OPTOISOLATORE
[1] OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto Utenteloopin3 » 28 gen 2010, 12:20
Salve a tutti e complimenti per forum...
Ho un piccolo quesito da porvi visto che non sono un esperto di elettronica.. HO un modulo di acquisizione National Instrument 6008 con uscite digitali... Tempo fa ho costruito un circuito che tramite queste uscite comanda un forno...
Immagine
lo schema riportato usa un ULN2803 che viene alimentato da un alimentatore 12VDC, lo stesso che mi da tensione per eccitare i relè.. Il problema che sul ULN2803 è anche collegata la massa della 6008 per il riferimento 0 o 5V in ingresso al ULN2803, così facendo ho avuto problemi di loopground che ho risolto collegando l'alimentatore a massa con una resistenza.... Ora devo costruire un nuovo circuito che pilota 8 relè e vorrei implementarlo con optoisolatori..... in modo tale da isolare la parte digitale con quella dei relè...
il problema è che ho poca corrente sulle uscite digitali a stento arrivo a 10ma, per fare delle prove ho un 4n35..
avete qualche idea???? Qualcuno che mi aiuta un po'?
GRazie mille anticipatamente
Foto Utenteloopin3
[2] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto UtentedaniloG » 28 gen 2010, 14:28
Inanzitutto benvenuto.
Secondo me non ha senso pilotare dei relè con degli optoisolatori,
con i relè hai gia un buon isolamento tra la parte logica e quella di potenza.
Poi il transistor dell'optoisolatore non credo c'è la faccia a pilotare da solo un relè, quindi ti ritroveresti ad aggiungere un altro transistor che supporti una corrente di collettore piu elevata quindi fai un po' tu! :D
Per i 10 mA sei già a limite.
Foto UtentedaniloG
0 1 3
[3] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto Utenteloopin3 » 28 gen 2010, 15:37
allora non voglio usare il solo optoisolatore con i relè ma vorrei l'opto isolatore tra la parte digitale e l'ULN2803 però il problema che riscontro è che con l'uscita mia digitale non riesco a pilotare il 4n35.
Foto Utenteloopin3
[4] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto Utenteloopin3 » 28 gen 2010, 15:41
la mia idea è questa.. ma non riesco a pilotare il 4n35..
Immagine
Foto Utenteloopin3
[5] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto UtentedaniloG » 28 gen 2010, 15:47
perché io cosa ho detto?
Optoisolatore + transistor di potenza + relè
ne tuo caso
Optoisolatore + ULN2083 (Array di Darlington) + relè
La stessa cosa in pratica! :D
La cosa migliore sarebbe lasciare l' ULN come buffer e magari usare dei fototriac + triac al posto dei relè.
Che ne pensi?
Foto UtentedaniloG
0 1 3
[6] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto Utenteloopin3 » 28 gen 2010, 15:51
si andrebbero bene anche dei fototriac... a il fatto è che con quello schema io non riesco a pilotare nemmeno i relè visto che ho poca corrente sulla digitale.. quindi non riesco a fa funzionare l'optoisolatore e non so come uscirmene..
Foto Utenteloopin3
[7] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto UtentedaniloG » 28 gen 2010, 15:58
A questo punto ti chiedo perché vuoi dissaccoppiare la parte logica da quella di potenza?
Foto UtentedaniloG
0 1 3
[8] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 gen 2010, 16:01
Prova a considerare questo optoisolatore.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto UtentedaniloG » 28 gen 2010, 16:09
Adesso che ci penso hai collegato la massa dell' ULN 2803 insieme a quella della logica di controllo? :|
Foto UtentedaniloG
0 1 3
[10] Re: OPTOISOLATORE
Messaggioda Foto Utenteloopin3 » 28 gen 2010, 16:27
voglio disaccoppiare la parte logica visto che con la precedente configurazione (senza disaccoppiamento ) avevo dei loop di massa quando attivavo i relè.. ho dovuto collegare la massa dell'alimentarore dei relè a massa con una resistenza.. è per qusto motivo che voglio disaccoppiare = evitare loop di massa..
Foto Utenteloopin3
Visitano il forum: Nessuno e 178 ospiti
