Mi scuso se apro un topic solo per questo... ma ho proprio bisogno di un effetto supercar a led con scia in tempi brevi.
L'alimentazione dovrebbe essere o 12 o 5 v, possibilmente 5....
Ho visto in giro che può essere sia con PIC, che senza PIC. Io ho a disposizione un PIC 16f84a semmai.
Un esempio di quello che vorrei è a questa pagina, http://www.webalice.it/tittopower/page18.html però non è fornito il file .hex di programazione del PIC.
Spero mi possiate aiutare
Cerco disperatamente SuperCar led con scia
17 messaggi
Che ne pensi di questo?
http://web.tiscali.it/i2viu/electronic/supercar.htm
Se guardi bene c'è anche la soluzione con microcontrollore e relativo codice
potresti riadattarlo sul 16f84.
L'avevo vista anche io la pagina.... purtroppo io e l'elettronica non siamo molto amici... diciamo che so fare circuiti stampati, saldare trasferire .hex dal PC ai PIC... ma non so altro....
Non so sbrogliare uno schema... né tantomeno riadattare una programmazione...
mi serve proprio una cosa pronta da poter realizzare....
Questo?
http://www.grix.it/viewer.php?page=1138&bakto=
qui c'è sia il sorgente che il PCB ed in piu è per il 16f84.
Attenzione! A quanto sembra il sorgente sembra non funzionare!
Prendi in considerazione questo http://digilander.libero.it/mircose/PIC ... percar.gif
Sorgente http://digilander.libero.it/mircose/PIC ... percar.asm
Per il PCB puoi chiedere a qualcuno qui sul forum che se ne intenda al massimo posso aiutarti io.
Posso utilizzare direttamente http://digilander.libero.it/mircose/PIC ... percar.hex invece che il file .asm?
Mi sembra vada bene, dipende sa ha la scia... comunque lo proverò.
Ora devo fare il PCB.... oggi provo a "sbrogliare"... non mi sembra troppo complicato.
Si quello è direttamente in esadecimale .hex
Io ti consiglio eagle lo puoi scaricare gratuitamente (La versione free ha dei limiti però).
Così puoi provare a fare lo sbroglio automatico che credo sia accettabile per un circuito cosi semplice.
Casomai ci risentiamo.
Sto modificando il PCB http://www.grix.it/viewer.php?page=1138&bakto= che mi hai indicato precedentemente.
Gli tolgo l'alimentazione a 12 v e quindi il 7805, il condensatore e il diodo ed è tutto uguale lo schema di collegamento.
L'unica cosa e che devo fare dei ponticelli per i 4 interruttore, ma non ci sono problemi.
Ma i quattro interruttori... a cosa servono? lo sai?
Si I pulsanti servono a modificare la velocità.
Con interruttore 1 aperto e 2 aperto 5sec
1 chiuso e 2 aperto 10sec
1 aperto e 2 chiuso 15sec
tutti e due chiusi 20 sec
Mettici un condensatore da 100 nF vicino al piedino di alimentazione.
Saluti.
Saluti.
17 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
