Problema capsula microfonica
[1] Problema capsula microfonica
Messaggioda Foto UtenteMisterday220V » 29 gen 2010, 1:34
Ciao a tutti!
Ho un problema legato al funzionamento di una capsula microfonica a 2 pin (in figura)
Immagine
Ho saldato i 2 pin della capsula ad un cavetto mono jack da 3,5 e una volta inserito nel PC la voce si sente.
Il problema nasce quando inserisco lo stesso cavo e capsula nell'ingresso della scheda audio cn opportuno adattatore da 6,4 ma la voce nn viene rilevata!!
Ho provato a cambiare l'adattatore, ho provato a metterci un cavo jack da 6,4 standard x la scheda audio, ma niente....
Cosa può essere?
Grazie x l'attenzione!
[2] Re: Problema capsula microfonica
Messaggioda Foto UtentePeppazzz91 » 29 gen 2010, 1:41
per caso l'adattatore è mono e il jack stereo o viceversa?
[3] Re: Problema capsula microfonica
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 29 gen 2010, 8:21
La tua capsula è un microfono di questo tipo:
http://en.wikipedia.org/wiki/Electret_microphone
Come puoi notare, la tensione gliela devi fornire tu, in caso contrario non funzionano.
Immagine
Prendi un +5V dal PC e come resistenza prova con 4K7 altrimenti puoi scendere anche a 2k2.
Giorgio
2.310 1 3 5
[4] Re: Problema capsula microfonica
Messaggioda Foto UtenteMisterday220V » 29 gen 2010, 11:35
L'adattatore è mono ma ho provato anche cn quello stereo e non funziona sulla scheda audio.
Ho provato stereo>stereo, mono>stereo, stereo>mono, mono>mono.
Il connettore femmina della scheda audio è sia mono che xlr (foto)
http://www.hhb.co.uk/hhb/uk/products/product_images_large/firestudio_project-front.jpg
Esattamente, il componente è un elettrete (credo...così mi ha detto il venditore) e dovrebbe essere passivo, infatti quando lo collego al PC funziona senza alimentazione supplementare.
Ti riporto quello che c'è scritto sulla confezione:
CAPSULA MICROF. MINIAT. PRE C.S.
MICROPHONE CAPSULE +PINS FOR PCB
[5] Re: Problema capsula microfonica
Messaggioda Foto UtenteMisterday220V » 29 gen 2010, 12:20
Ho fatto svariati tentativi ma niente....
Ho inserito un cavo regolare da strumento (jack mono 6,3 mm)
http://www.cielleshop.it/Images/Prodott ... 100PRO.jpg
e ho verificato che il segnale arrivasse alla scheda toccando cn le dita il jack e fin qui tutto ok....una volta collegata la capsula al cavo (pin 1 con massa e pin 2 con segnale poi x sicurezza anche viceversa) non rileva alcun rumore... :(
[6] Re: Problema capsula microfonica
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 29 gen 2010, 14:02
Hai provato ad alimentare la capsula come ti ho indicato ?
Dalle tue risposte non si capisce niente !
Lo stesso vale per le domande:
Misterday220V ha scritto:e una volta inserito nel PC la voce si sente.
Dove l'hai inserita nel PC ?
Misterday220V ha scritto:quando inserisco lo stesso cavo e capsula nell'ingresso della scheda audio cn opportuno adattatore da 6,4 ma la voce nn viene rilevata!!
La scheda audio non è nel PC anche questa ?
Spiegati meglio, perché non si capisce nulla !
Inoltre non usare le solite abbreviazione da SMS !
Qui vige la lingua italiana non quella da voi inventata !
Giorgio
2.310 1 3 5
[7] Re: Problema capsula microfonica
Messaggioda Foto UtenteMisterday220V » 29 gen 2010, 14:28
Chiedo scusa per le abbreviazioni da SMS (di certo non inventate da me ma solo utilizzate per cattiva abitudine) e la scrittura affrettata, provo ad essere più chiaro:
Ho 2 schede nel PC:
1_la sua scheda audio interna con i classici fori di colore verde blu ecc....
2_per chi fa audio professionale si utilizzano schede più costose collegate firewire.
Perciò:
1_nella scheda di base del PC il microfono si sente
2_quando invece uso la scheda audio esterna per registrare e collego il microfono nel suo ingresso, il microfono non si sente.
Non ho provato ad alimenatre la capsula, anche perché non essendo un elettricista, faccio fatica a comprendere tutta la simbologia e le connessioni nello schema...
Scusa l'ignoranza ma riusciresti a schematizzarmi cn precisione come sarebbe il circuito realmente così lo provo?
Grazie ancora per la pazienza e l'attenzione.
[8] Re: Problema capsula microfonica
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 29 gen 2010, 14:46
Ok, adesso sei stato chiaro !
Quando ti sei collegato alla scheda audio (dove il microfono funziona) immagino che tu avessi usato un ingresso per microfono.
Entrando successivamente, nella scheda esterna, hai usato una presa dedicata al micrfono oppure è una presa in cui è possibile commutarne la funzione (es. Line in - Mic In - Phono in)
Se è una di queste, hai verificato con il software a corredo (immagino lo troverai tra le funzioni avanzate della scheda audio) se la sensibilità di quel connettore è MIC ?
Se si, hai verificato di avere il canale selezionato, certe volte si alza il volume del canale, ma la casella è deselezionata....
Fai queste verifiche e dopo facci sapere....
Giorgio
2.310 1 3 5
[9] Re: Problema capsula microfonica
Messaggioda Foto UtenteMisterday220V » 29 gen 2010, 15:28
giorgio25760 ha scritto:Quando ti sei collegato alla scheda audio (dove il microfono funziona) immagino che tu avessi usato un ingresso per microfono.
Esattamente
giorgio25760 ha scritto:Entrando successivamente, nella scheda esterna, hai usato una presa dedicata al micrfono oppure è una presa in cui è possibile commutarne la funzione (es. Line in - Mic In - Phono in)
Ho usato l'ingresso frontale dedicato al microfono, la scheda è la seguente:
giorgio25760 ha scritto:Se è una di queste, hai verificato con il software a corredo (immagino lo troverai tra le funzioni avanzate della scheda audio) se la sensibilità di quel connettore è MIC ?
L'ingresso funziona correttamente con un normale microfono (shure sm58) o strumento musicale (basso, chitarra) e viene rilevato anche dall'audio meter nel canale del sequencer
[10] Re: Problema capsula microfonica
Messaggioda Foto UtentePeppazzz91 » 29 gen 2010, 18:15
ti sei SOLO dimenticato di dire che la "scheda audio" a cui hai collegato il mic è un preamplificatore... =D>
Visitano il forum: Nessuno e 106 ospiti
