Trasmissione seriale
Foto Utentejox
0 3
[1] Trasmissione seriale
Messaggioda Foto Utentejox » 15 feb 2010, 13:11
Salve, sto utilizzando un oscilloscopio della Tektronix(tds1012) e ho qualche problema con la trasmissione seriale. Penso di aver inizializzato bene la porta,ma lo strumento non risponde ai comandi che gli mando (tramite labview). Sapete dirmi se c'è qualche impostazione da settare nell'oscilloscopio per farlo comunicare con porta seriale?
Foto Utentegiorgio25760
2.310 1 3 5
[2] Re: Trasmissione seriale
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 15 feb 2010, 13:30
Il cavo ha una connessione diversa dal normale. se non stai usando il cavo "originale" il problema è solo dovuto al pinout.
Se ti serve lo schema di connssione fammelo sapere che lo cerco.
Giorgio
Foto Utentejox
0 3
[3] Re: Trasmissione seriale
Messaggioda Foto Utentejox » 15 feb 2010, 16:34
ciao, non credo che sia un problema di connessione tra oscilloscopio e PC, perché ho usato un cavo seriale e un null modem. Il problema è che l'oscilloscopio non ne vuole sapere di funzionare in remoto, per far si che lo possa gestire direttamente con labview. Non so se ha bisogno di qualche istruzione aggiuntiva.....
2.310 1 3 5
[4] Re: Trasmissione seriale
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 15 feb 2010, 18:35
jox ha scritto:non credo che sia un problema di connessione tra oscilloscopio e PC, perché ho usato un cavo seriale e un null modem
Bisogna vedere cosa crede il TDS.
A me con il null modem non ha mai funzionato.
Se ti interessa come va fatto il cavo te lo indico:
1 - NC - 1
2 -------- 3
3 -------- 2
4 -------- 6
5 -------- 5
6 -------- 4
7 -------- 8
8 -------- 7
9 - NC - 9
Giorgio
Torna a “Elettronica generale”
