Come realizzare pannello LED? + opzioni
[1] Come realizzare pannello LED? + opzioni
Messaggioda Foto UtenteK720 » 13 mar 2010, 12:03
Buongiorno a tutti,
è il mio primo messaggio nel forum e mi scuso se si tratta subito di una richiesta d'aiuto :|
Sono digiuno di elettronica, dovrei/vorrei realizzare un pannello composto da 200 LED cilindrici a testa tonda Ø 10mm, intensità nominale Iv (mcd)@10-20 mA (in pratica è questo, spero si possano inserire i link, in caso contrario mi scuso per l'errore). Quello che dovrebbero fare è accendersi per alcune decine di secondi lampeggiando, penso che avrei bisogno di un relè per farli lampeggiare e di un temporizzatore per il tempo d'accensione.
Quello che vorrei sapere è:
1) Come alimentare i LED, ovvero con che tipo di trasformatore e in che modo collegare i 200 LED tra loro
2) Che tipo di relè utilizzare (volt e ampere?)
3) Che tipo di temporazzitore utilizzare (volt e ampere?)
Sicuramente per voi saranno domande banali... ma vi assicuro che le vostre risposte per me non lo saranno sicuramente!!
Grazie per l'attenzione :!:
Foto UtenteK720
[2] Re: Come realizzare pannello LED? + opzioni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 mar 2010, 15:51
Purtroppo il riferimento indicato non specifica un parametro importante del LED:
la sua caduta di tensione in corrispondenza della corrente nominale di 20mA.
Questo dato è indispensabile per dimensionare l'alimentazione, specialmente se
i LED da alimentare sono tanti (200).
Nella supposizione che questa caduta sia di 2V con una tensione continua
di 24 V, si potrebbe pensare a 20 "rami" in parallelo, ognuno composto da 10 LED
in serie tra loro e ad una resistenza limitatrice di corrente da 220 Ohm.
La corrente totale dell'alimentatore sarebbe così di 0.4A (potenza 10W)
Ripeto però che per un calcolo esatto occorre verificare se la supposizione di 2V sia valida.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Come realizzare pannello LED? + opzioni
Messaggioda Foto UtenteK720 » 13 mar 2010, 16:05
EDIT ADMIN: citazione integrale cancellata. NON usare il tasto CITA come se fosse RISPONDI
Grazie per la risposta, ho trovato questi parametri:
Alimentazione V Nom-Max 20mA: 1,7 - 2,8
possono essere utili?
Foto UtenteK720
[4] Re: Come realizzare pannello LED? + opzioni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 13 mar 2010, 16:53
Si, ma il valore max di 2,8V è penalizzante: non si possono mettere
più di 8 LED in serie per ramo (quindi diventano 25 rami, 0.5A totali)
La resistenza da mettere in serie ad ogni ramo diventa allora critica,
perché per contro se si considerassero tutti i valori minimi si avrebbe
uno scarto di ca. 9V !
Credo che convenga o procedere ad una selezione (scartando i LED che
presentano cadute <2V e >2,5V, che dovrebbero essere pochi) e prevedere
una resistenza uguale per tutti i rami di 390 Ohm, oppure scegliere
la resistenza di ogni singolo ramo in funzione dell'effettiva combinazione
di LED (la serie standard delle resistenze prevede valori di 220, 270, 330,
390, 470 Ohm)
E' sufficientemente chiaro?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[5] Re: Come realizzare pannello LED? + opzioni
Messaggioda Foto UtenteK720 » 13 mar 2010, 17:48
g.schgor ha scritto:Si, ma il valore max di 2,8V è penalizzante: non si possono mettere
Stavo rivedendo un po' il tutto, dovrebbero bastarmi 152 LED, 19 rami da 8 LED. Dovrebbero essere 0.38A totali?
Per la resistenza, dovrei utilizzarne una da 470 Ohm perogni ramo da 8 LED (12-2,8/0.02 = 460 Ohm), corretto?
Il pannello andrebbe utilizzato per soli 45 secondi ogni volta, tra un'utilizzo e l'altro passerebbero alcune ore.
AGGIORNAMENTO
Ho provato ad utilizzare un calcolatore on-line per la resistenza, mi dice che un alimentatore da 12V è in grado di sostenere solo 4 di questi LED in serie, utilizzando resistenze da 47 Ohm. Per metterne 8 in serie dovrei utilizzare i 24 V con resistenza da 82 Ohm... sbaglio qualcosa?
Foto UtenteK720
[6] Re: Come realizzare pannello LED? + opzioni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mar 2010, 0:15
K720 ha scritto:152 LED, 19 rami da 8 LED. Dovrebbero essere 0.38A totali?
OK
K720 ha scritto:470 Ohm per ogni ramo da 8 LED (12-2,8/0.02 = 460 Ohm), corretto?
Perché 12 e 2.8V? Il calcolo corretto sarebbe (24-2.8*8)/0.02 = 70 Ohm (cioè 82 Ohm come dal
calcolatore) ma, come ho spiegato nel post precedente, potrebbe capitare un ramo con tutti
i LED da 1.7V ed allora avremmo (24 - 1.7*8)V /82 Ohm = 127mA (e addio LED!)
E' chiaro che questi sono casi limite, ma il pericolo esiste e per quello avevo già fatto
delle proposte che ti invito a rileggere e a prendere in considerazione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[7] Re: Come realizzare pannello LED? + opzioni
Messaggioda Foto UtenteK720 » 14 mar 2010, 3:25
g.schgor ha scritto:E' chiaro che questi sono casi limite, ma il pericolo esiste e per quello avevo già fatto
Non avevo capito che i LED avrebbero potuto avere valori V variabili, pensavo che 1.7 e 2.8 fosse la forbice di funzionamento (ovvero i V con cui avrebbero potuto funzionare), grazie per avermelo ribadito, allora dovrò verificare singolarmente la caduta di tensione per ogni ramo.
Foto UtenteK720
[8] Re: Come realizzare pannello LED? + opzioni
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 14 mar 2010, 12:48
K720 ha scritto:pensavo che 1.7 e 2.8 fosse la forbice di funzionamento
Per chiarire i concetti basilari all'impiego dei LED, consiglio la
letture di questo articolo.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[9] Re: Come realizzare pannello LED? + opzioni
Messaggioda Foto UtenteK720 » 16 mar 2010, 17:06
Grazie g.schgor, penso d'aver capito cosa fare, ho ordinato led e resistenze, appena arrivano provo a passare dalla teoria alla pratica :D
Foto UtenteK720
Visitano il forum: Nessuno e 87 ospiti
