Salve a tutti , mi rivolgo a questo forum perche' ho un problema di elettronica che credo non riuscirei mai a risolvere da solo senza l'aiuto di qualcuno che ne capisca di questa materia.
Vorrei aumentare il tensione di un sensore di temperatura dell'aria della mia macchina in modo da far credere alla centralina che l'aria sia piu' fredda, e quindi densa, e che la centralina facesse spruzzare piu' carburante del normale per compensare la maggiore quantita' di ossigeno.
Il tensione che esce dal sensore e' di 5 volt e credo che siadiscendente linearmente all'aumentare della temperatura.
Esiste un circuito da autocostruirsi che riesca ad aumentare proporzionalmente il tensione senza variare l'intensita'?
Ringrazio chiunque mi sappia dare un consiglio.
Ciao.
+dividi+hai
amplificatore lineare di tensione in corrente continua
19 messaggi
Adesso, su due piedi non so. Dovrei guardarci dietro... Però sono un po' incasinato con gli esami... D'altra parte questo è un buon esercizio per prepararsi.
Ti faccio sapere non appena riesco. Però non so come aggiungere delle immagini sul forum...
O61O60
per inserire le immagini devi averle online su uno spazio web, poi inserisci il tag "img" che hai a disposizione quando scrivi i messaggi.
ciao[/img]
Come resistenza con il tester su scala 20k ho rilevato 2,87, poi ho provato a soffiare da lontano per 2 secondi aria calda con un phoon e il valore della resistenza e' diminuita a 2,50.
Dati tecnici
Resistenza sensore temperatura aria.............................0°C...........da 12 a 8 kohm
e sensore temperatura motore......................................25°C...........da 4 a 3 kohm
......................................................................................80°C...........da 400 a 300 Ohm
ciao[/img]
Dati tecnici
Ciao dna, potresti usare un amplificatore operazionale (tipo LM741, oppure LM124 qudruplo) in configurazione non invertente, portando al morsetto + la tensione del sensore di temperatura, scegliere opportunamente le due resistenze esterne (R1 collegata tra massa e il morsetto - ed R2 collegata tra quest'ultimo e l'uscita dell'operazionale in modo da amplificare il segnale in uscita al valore desiderato.
Ad esempio, volendo amplificare in modo proporzionale la tensione di 5V a 10V in uscita dell'operazionale, il guadagno sarà in tal caso pari a G=10/5=2 ed essendo, (per la configurazione non invertente),
G=1+R2/R1, poni R1=R2=10kOhm, --> G=2
L'amplificatore richiede inoltre l'alimentazione con tensione continua superiore alla tensione massima in uscita, nell'esempio precedente 12V vanno bene.
NB: si intendono ovviamente comuni le masse cui si riferiscono: la tensione del sensore (5V), quella di alimentazione (12V), e uscita dell'operazionale (esempio 10V).
Saluti...
Saluti...
NRG Power
115 2 5 - Expert EY
19 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 97 ospiti
