Divisore di Tensione
[1] Divisore di Tensione
Messaggioda Foto UtenteOverlord87 » 19 mar 2010, 15:20
Ciao a tutti,
possiedo un'alimentazione singola e necessito di un riferimento a Vcc/2 come tensione di riferimento per il segnale.
Mi spiego meglio: voglio alimentare un circuito preamplificatore a singola alimentazione costituito da vari amplificatori operazionali, allora mi servirebbe una tensione di Vcc/2 come riferimento (come se il potenziale nullo fosse l'alimentazione negativa e Vcc quella positiva nel caso dell'alimentazione duale). Tempo fa girando su internet trovai l'integrato TLE2426 http://www.google.it/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&ved=0CBIQFjAB&url=http%3A%2F%2Ffocus.ti.com%2Flit%2Fds%2Fsymlink%2Ftle2426.pdf&rct=j&q=tle2426&ei=HXejS8C2CoqnsQasgPnNCA&usg=AFQjCNF3IsgNhTRxElPnj-xB7-tugJIZ0w il quale permette di ottenere tale tensione, appositamente studiato per gli opamp. Purtroppo è difficile trovarlo e vorrei sapere se esiste un'altra buona alternativa.
Escludendo il banale partitore di tensione, ho pensato di utilizzare questo circuito http://www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/Ref/SingleSupply/VirtualGround.gif. Cosa mi consigliate?
ps- le potenze in gioco sono piccole, l'alimentazione è fissa a 27V.
Grazie in anticipo
0 3
[2] Re: Divisore di Tensione
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 19 mar 2010, 19:31
Direi che possa andare bene. Eventualmente puoi mettere un condensatore in parallelo a una delle due resistenze, se vuoi rendere l'uscita "silenziosa" rispetto a una delle due alimentazioni, oppure un condensatore in parallelo a ognuna delle due resistenze se vuoi dividere anche il rumore, ad esempio per avere le due alimentazioni che si muovono in modo simmetrico rispetto al centro.
Visitano il forum: Nessuno e 91 ospiti
