da quenci » 21 mar 2010, 18:13
Questo LM3914 come ben sai è in grado di misurare e visualizzare su una scala di 10 LED e in modo lineare la tensione presente sul piedino di ingresso nr.5 (SIG = signal), in un intervallo che tu stesso puoi decidere, sfruttando questi 4 piedini:
pin.4 (RLO = LOw Reference): ingresso tensione di riferimento minima, cioè "Inizio Scala".
pin.6 (RHI = HIgh Reference): ingresso tensione di riferimento massima, cioè "Fine Scala".
Se la tensione sul SIG è entro i limiti RLO-RHI, viene acceso il LED corrispondente.
pin.7 (REF OUT):
uscita tensione di riferimento "programmabile", e anche uscita per regolare la corrente sui LED, la quale sarà circa 10 volte la corrente uscente da questo piedino.
pin.8 (REF ADJ):
uscita di corrente costante, utile se si vuole programmare la tensione sul pin REF OUT in base allo schema e alla formula che trovi nel datasheet.
Attenzione: la luminosità dei LED dipende dalla corrente che esce dal piedino 7 REF OUT, quindi se lo colleghi al piedino 6 (RHI) devi considerare che ci sono altri 10K + l'eventuale resistenza messa sul piedino 4 (RLO), oltre alla R1.
In pratica, devi sempre tenere conto che ogni mA che esce da lì viene moltiplicato per 10 volte sui LED
Per ovviare a questo problema, si può sempre optare per delle tensioni di riferimento esterne, purchè stabili e ben filtrate, destinando il pin.7 solo per fissare la corrente sui LED.
