Vu-meter con led ad alta luminosità!
[1] Vu-meter con led ad alta luminosità!
Messaggioda Foto UtenteThiodor » 3 ago 2010, 22:15
Ciao bella gente...
visto che mi sarebbe piaciuto realizzare un piccolo equalizzatore gli avrei voluto abbinare un bel vu-meter e guardacaso in casa ho due degli integrati maggiormente usati per lo scopo...(LM3915-LM3916)
Allora io volevo domandare ...se io utilizzo lo schema che fornisce il datasheet che secondo me è sempre la scelta più giusta se di elettronica ne sai ancora poco; come devo modificare lo schema per abbinargli dei led ad alta luminosità( se ciò è fattibile...) ho letto che l'integrato quando e in bar mode ( cioe quando il pin 9 è a vcc se non erro si dovrebbe visualizzare la barra di led e non il led singolo)scalda un bel po'.
sapete aiutarmi ?
e poi volevo domandare come faccio a modificare il volume a cui si accenderanno i led ... non so se in questa ultima domanda mi sono spiegato bene :mrgreen: perche lo schema originale che propone il datasheet sembra fisso cioe che a quel tot di db si accende il primo led invece in tutti quelli che ho visto on line al posto della resistenza ci piazzano un trimmerino ... grazie e perdonatemi del mio solito errato modo di esprimermi... :oops:
Foto UtenteThiodor
-2 4
[2] Re: Vu-meter con led ad alta luminosità!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 ago 2010, 22:18
Gli integrati che hai menzionato sono in grado di pilotare LEd con 30 mA di corrente. Ora, se non hai intenzione di usare dei fari, dovresti essere a posto.
Che LED vuoi utilizzare?
73,9k 8 12 13
[3] Re: Vu-meter con led ad alta luminosità!
Messaggioda Foto UtenteThiodor » 3 ago 2010, 22:52
sono led da 3mm con massimo massimo ma massimo e 10000 mcd...
per il circuito mi sapresti consigliare qualcosa?
uso quello originale da datasheet o ci sta bene qualche modifica :D
Foto UtenteThiodor
-2 4
[4] Re: Vu-meter con led ad alta luminosità!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 ago 2010, 23:51
Ti ho chiesto le caratteristiche del LED. Posta un link al datasheet o la corrente nominale.
73,9k 8 12 13
[5] Re: Vu-meter con led ad alta luminosità!
Messaggioda Foto UtenteThiodor » 4 ago 2010, 11:33
Mi dispiace ma non conoscendone la marca non ti so fornire il datasheet....
e la corrente nominale da quello che dice il mio scadente multimetro :roll: è sui 15-20 ma
Foto UtenteThiodor
-2 4
[6] Re: Vu-meter con led ad alta luminosità!
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 4 ago 2010, 11:55
E allora non hai bisogno di nessun circuito aggiuntivo, va bene quello del datasheet. Li colleghi direttamente all' integrato.
73,9k 8 12 13
[7] Re: Vu-meter con led ad alta luminosità!
Messaggioda Foto UtenteThiodor » 4 ago 2010, 21:17
ok grazie
:D
Foto UtenteThiodor
-2 4
Visitano il forum: Nessuno e 51 ospiti
