ciao a tutti,
volevo delucidarmi su un argomento che mi pone tanti punti di domanda !!
sto costruendo una pila subacquea, ho quasi tutto pronto, ma ora mi è venuto un dubbio che mi ha bloccato al 100% . . . sto realizzando questa pila con un led da 3 watt con tensione nominale 3,6 volt, alimentato da una batteria al litio con tensione 3,6 volt, 5200 mAh, 22 A cc. Io stavo realizzando il collegamento del led direttamente alla batteria visto che hanno la stessa identica tensione di lavoro, ma ora mi viene il dubbio se si potrebbe danneggiare il led in questo modo, se devo ricorrere a dei driver led o se posso lasciare tutto così senza preoccuparmi di nulla, o se magari dovrei adottare qualche soluzione differente.
grazie ragazzi, confido nella vostra esperienza e nelle vostre nozioni.
un salutone a tutti
Claudio
LED - driver o non driver?
4 messaggi
sotzca ha scritto:ora mi viene il dubbio....
Si, infatti. Credo ti sia utile consultare questo articolo
Come puoi vedere l'alimentazione corretta è in "corrente".
Se non proprio un driver (alimentatore a corrente costante),
si può utilizzare una resistenza limitatrice (e questo comporta
una tensione di alimentazione più elevata e una certa perdita
di potenza).
sei sicuro di quello che sti facendo o stai andando un po' a naso
Prova a dare un'occhiata a questo link:
http://community.fondali.it/forum/viewtopic.php?f=53&t=11478&sid=6f29410727cb3e1310ecb370c691b08e
Poi magari ci ripensi , ciao
Ciao, ho realizzato anche io qualcosa di simile, ma non per ambiente marino, comunque ti sconsiglio di attaccare direttamente il led alla batteria, in quanto avresti un calo della luce in proporzione alla tensione della batteria, senza contare che senza resistenza di limitazione della corrente, il led tenderebbe a consumare tutta la carica della batteria in pochissimo tempo scaldando di conseguenza (i led sono autolesionisti
Io avevo utilizzato un led driver switching che mi sfruttava a pieno tutta la batteria, ma era un'applicazione per pile usa e getta, quindi potevo permettermi di tirare fuori letteralmente tutta la carica dalla batteria, in quanto non devevo poi garantire una ricarica ed una vita alle pile (per le litio è molto importante non scendere mai sotto la tensione minima dichiarata sul Datasheets). Tanto per riferimento, io avevo utilizzato questo:
http://www.st.com/stonline/products/fam ... l008v1.htm
4 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 84 ospiti
