Harmonic Balance
[1] Harmonic Balance
Messaggioda Foto Utenterusty » 5 gen 2011, 19:50
Buonasera a tutti. Mi trovo oggi qui a chiedere il vostro aiuto in vista dell'esame di circuiti attivi a microonde. Studiamo amplificatori e filtri a microonde, nonchè mixer ed oscillatori (fino a circa 10GHz in genere).
C'è una parte della teoria che spiega come un diodo possa essere usato come mixer, parliamo di diodi per alte frequenze e adatti allo scopo (diodi mixer), e proprio per la sua non linearità possiamo estrarre da due segnali a frequenze diverse sia la frequenza somma che la frequenza differenza; nello specifico in ingresso abbiamo la radiofrequenza e la portante dell'oscillatore locale, in uscita avremo la frequenza immagine (non ci serve, andrà filtrata) e la frequenza intermedia, differenza tra le due in ingresso.
Tutta la teoria di analisi si basa su questo metodo "ibrido" lineare - non lineare, detto harmonic balance, che sfrutta da una parte l'analisi di Fourier (quindi dominio della frequenza) e dall'altra l'analisi nel tempo secondo le regole classiche. Il mio problema è che non riesco a trovare esempi o testi sufficientemente esaustivi su questo tipo di analisi, e non riesco a capirla appieno, c'è qualcuno che potrebbe darmi una mano, un link, un suggerimento su dove cercare?
La poca teoria che ho è questa, e sinceramente non capisco appieno tutto il meccanismo :(
http://www.diee.unica.it/campi/Corsi/CA ... alance.pdf
Grazie a tutti,
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[2] Re: Harmonic Balance
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 5 gen 2011, 22:02
Non ho riferimenti da darti, anche perché non è il mio campo, però mi sembra che il ragionamento che ci sta dietro sia il seguente (imho, però, la notazione usata negli appunti lascia un po' a desiderare...). Scriviamo l'equazione alla maglia nel dominio del tempo (con le lettere minuscole indico le tensioni nel dominio del tempo):
v_\text{L} = v_{Z_\text{L}}+v_\text{D}+v_{Z_\text{C}}\qquad\qquad (1)
Poiché tutte le grandezze sono periodiche possiamo svilupparle in serie di Fourier. Per esempio, per v_\text{L}, v_\text{D} e per la corrente di maglia i_\text{L} possiamo scrivere
v_\text{L}(t) = \sum_n V_{\text{L}n}\text{e}^{\text{j}n\omega t}
v_\text{D}(t) = \sum_n V_{\text{D}n}\text{e}^{\text{j}n\omega t}
i_\text{L}(t) = \sum_n I_{\text{L}n}\text{e}^{\text{j}n\omega t}
dove i V_{\text{L}n}, V_{\text{D}n} e I_{\text{L}n} sono i coefficienti dello sviluppo in serie di Fourier.
Per v_{Z_\text{L}} e v_{Z_\text{C}}, possiamo invece scrivere
v_{Z_\text{L}}(t) = \sum_n Z_\text{L}(n\omega)I_{\text{L}n}\text{e}^{\text{j}n\omega t}
e
v_{Z_\text{C}}(t) = \sum_n Z_\text{C}(n\omega)I_{\text{L}n}\text{e}^{\text{j}n\omega t}
Sostituendo il tutto nella (1) e tenendo conto dell'ortogonalità delle funzioni esponenziali, abbiamo che per ogni n si deve avere
V_{\text{L}n} = [Z_\text{L}(n\omega)+Z_\text{C}(n\omega)]I_{\text{L}n}+V_{\text{D}n}
In particolare, per n = 0, si ritrova l'espressione che c'è a pagina 1 dei tuoi appunti. Inoltre, supponendo v_\text{L} sinusoidale di pulsazione \omega e avendo assunto Z_\text{L}(n\omega)=Z_\text{C}(n\omega)=0 per n\neq 1 si ha
V_{\text{D}n} = V_{\text{L}n} = 0 (per n\neq 1)
Quindi si può scrivere, per esempio, v_\text{D}(t) = V_{\text{D}0}+V_{\text{D}1}\cos(\omega t) (o, nella notazione dei tuoi appunti, v_\text{D}(t) = V_\text{B}+V_\text{DL}\cos(\omega t))
A questo punto, manca il legame tra I_{\text{L}n} e V_{\text{D}0} e V_{\text{D}1}, che può essere trovato usando l'equazione caratteristica del diodo, come è stato fatto a pagina 2.
Dovrebbe essere più o meno così, insomma.
55,9k 7 11 13
[3] Re: Harmonic Balance
Messaggioda Foto Utentexyz » 5 gen 2011, 22:23
Il simulatore di circuiti open source multi-piattaforma Qucs:
http://qucs.sourceforge.net/
ha una implementazione di una simulazione Harmonic Balance:
http://qucs.sourceforge.net/tech/node36.html
tra gli esempi trovi proprio la simulazione di un diodo con HB:
http://qucs.sourceforge.net/examples.html
Foto Utentexyz
6.864 2 4 6
[4] Re: Harmonic Balance
Messaggioda Foto Utenterusty » 7 gen 2011, 16:07
Grazie infinite per l'aiuto, siete stati molto preziosi.
Saluti :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[5] Re: Harmonic Balance
Messaggioda Foto UtenteDirtyDeeds » 17 gen 2012, 17:16
Sono incappato in questo articolo didattico sulla tecnica del bilancio armonico, magari può interessare a qualcuno.
55,9k 7 11 13
