alternativa al motoriduttore
[1] alternativa al motoriduttore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 18 gen 2011, 11:56
Buongiorno a tutti , buon anno e ben trovati.
Hò un piccolo problema cioè: sto usando un motoriduttore con queste caratteristiche:
tensione nominale: 12 Vdc rapp. rid. 43,3:1
coppia: 3,8 Ncm
Velocità coppia massima: 40 rpm
Velocità senza carico: 60 rpm
Consumo coppia massima: 50 mA
Consumo senza carico: <<20 mA
Lunghezza: 41mm
Diametro: 27mm
Peso: 55g
Avrei bisogno di un alternativa , cioè un motoriduttore più potente, perché questo che sto usando alla minima forzatura si blocca.
Potete darmi un suggerimento.
grazie :-)
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[2] Re: alternativa al motoriduttore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 gen 2011, 12:10
Guarda questo( Motoriduttore DC 12V)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: alternativa al motoriduttore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 18 gen 2011, 12:30
Ciao e grazie per il tuo intervento.
Il motoriduttore è agganciato a una puleggia che tira una corda.
Si li hò visti sul sito ma non so con quale sostituirlo diciamo che come prezzo fino a 30€ andrebbe bene e soprattutto hò bisogno che quando non scorre bene quindi deve forzare di più per tirare la corde abbia la potenza per farlo.
ciao grazie :-)
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[4] Re: alternativa al motoriduttore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 18 gen 2011, 15:16
ciao :-) Se prendo uno con rpm maggiori di quello che hò potrebbe andar bene?
grazie g. Schgor :-)
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[5] Re: alternativa al motoriduttore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 gen 2011, 15:23
Consigliavo il secondo della pagina:
12V 30rpm 8Ncm
(mi sembra che ti interessi una maggior coppia,
non una maggiore velocità)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[6] Re: alternativa al motoriduttore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 18 gen 2011, 18:44
ciao :D Mi serviva con maggior forza di trazione che se anche la corda viene rallentata da qualcosa oppure in curva il moto non si blocca , per la coppia scusa la mia ignoranza in materia non so definirla , la velocità se non è troppo ridotta non è un problema.
grazie :-)
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[7] Re: alternativa al motoriduttore
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 18 gen 2011, 20:08
eclisse ha scritto:coppia: 3,8 Ncm
Questa è la coppia del tuo motoriduttore
che devi comparare con 8Ncm di quello
del catalogo (più del doppio).
La coppia esprime la forza sulla fune per
il raggio del tamburo su cui questa si avvolge.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[8] Re: alternativa al motoriduttore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 18 gen 2011, 20:22
ciao g.schgor ti ringrazio per la delucidazione proverò con quello e vedo come va.
Di nuovo grazie :D :ok:
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[9] Re: alternativa al motoriduttore
Messaggioda Foto Utenteeclisse » 28 gen 2011, 10:53
buongiorno a tutti
ciao g.schgor volevo sapere se il carico assiale e radiale sono importanti al fine delle caratteristiche tecniche e se hanno rilevanza perché oltre a quello che mi hai dato 12v 30rpm 8 Ncm radiale 10N assiale 5N ne hò trovato un altro da 12v 33 rpm 100Nm radiale 50N 10N ritieni sempre che può andar bene il primo o devo optare per quest'ultimo?
ciao grazie :D
Foto Utenteeclisse
26 1 5
[10] Re: alternativa al motoriduttore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 gen 2011, 11:39
Eclisse, penso sia giunto il momento di iniziare a scrivere grazie invece di gi-erre-zeta.
Che ne dici? ;-)
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
