PP2 fracarro e strano balun ?
[1] PP2 fracarro e strano balun ?
Messaggioda Foto Utenteropa » 11 mar 2011, 20:35
Da buon elettronico per curiosita' ho aperto il mitico PP2 della FR
davvero molto ben realizzato !
1.) Solo che non capisco come mai al ingresso c'e una resistenza tra
centrale e massa da 47 k a che serve ? poi ok i vari balun e lo
sdoppiatore in ferrite in SMD , e come mai 2 diodi sulle 2 uscite ?
forse per far uscire (e non entrare) il positivo per alimentare una
eventuale antenna o ampli ? (FRECCE ROSSE)
2.) Capisco la seconda ferrite che sdoppiera’ il segnale in 2, ma
La prima ferrite a che servira’ ? ( PUNTO INTERR. IN BLU )
3.) che dite davvero ben fatto vero ? davvero perdera' SOLO 4 dB per
uscita ?
allego la foto per chi e' curioso come me :
Immagine
http://i53.tinypic.com/dlkopj.jpg
Foto Utenteropa
-4 1 3
Disattivato su sua richiesta
[2] Re: PP2 fracarro e strano balun ?
Messaggioda quenci » 11 mar 2011, 21:17
Ciao ropa.
Allora, la resistenza è da 470K, il "balun" col punto di domanda è un adattatore di impedenza e i due diodi servono appunto per alimentare l'antenna senza mandare in crisi i due ricevitori.
Per i 4dB (circa) di attenuazione sulle uscite direi che ci possiamo fidare. ;-)
quenci
327 2 4 5
[3] Re: PP2 fracarro e strano balun ?
Messaggioda quenci » 12 mar 2011, 12:51
Ah, ho dimenticato di dire che su quella scheda non c'è nessun balun. :D
quenci
327 2 4 5
[4] Re: PP2 fracarro e strano balun ?
Messaggioda Foto Utenteropa » 12 mar 2011, 14:12
ok ma la resistenza a che serve ?
e il primo balun come mai per adattare impedenza ?
Foto Utenteropa
-4 1 3
[5] Re: PP2 fracarro e strano balun ?
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 12 mar 2011, 14:23
ropa ha scritto:ok ma la resistenza a che serve ?
Sarà stata messa per migliorare l'adattamento di ingresso.
ropa ha scritto:e il primo balun come mai per adattare impedenza ?
Come ha detto cinque non c'è nessun balun.
Il balun altro non è che un trasformatore balanced-unbalanced.
Viene utilizzato per rendere una linea sbilanciata in bilanciata e viceversa.
In questo partitore se colleghi due uscite a 75 ohm avresti un dimezzamento dell'impedenza. Il trasformatore di ingresso adatta l'impedenza a 75 ohm nonostante stia pilotando 2 uscite a 75 ohm.
Giorgio
2.310 1 3 5
[6] Re: PP2 fracarro e strano balun ?
Messaggioda Foto Utenteropa » 12 mar 2011, 15:08
ottimo...grazie
Foto Utenteropa
-4 1 3
