Protezione da corto circuito come eliminare i fusibili??
[1] Protezione da corto circuito come eliminare i fusibili??
Messaggioda Foto UtenteGigiTomasello » 19 mar 2011, 1:42
cari lettori, di recente mi sono costruito con un trasformatore, un alimentatore da 220Vac a 15Vdc 15 A utilizzando un ponte diodo. ma già parecchie volte mi è capitato di sostituire il fusibile a causa dei corto circuiti causati dai puntali sfiorandosi accidentalmente. Come posso eliminare i fusibili e mettere un qualcosa che posso resettare e farlo rifunzionare?? Ho fatto la prova con un magnetotermico #-o ma sapevo che non funzionava... grazie anticipatamente per le vostre cordiali risposte O_/
0 1 3
[2] Re: Protezione da corto circuito come eliminare i fusibili??
Messaggioda Foto Utentegiozambi » 19 mar 2011, 1:53
esistono dei fusibili detti autoripristinanti
Foto Utentegiozambi
310 3 9
[3] Re: Protezione da corto circuito come eliminare i fusibili??
Messaggioda Foto UtenteGigiTomasello » 19 mar 2011, 2:03
ho letto quanto segue il tuo link, io in realtà i fusibili vorrei prorpio eliminarli... Mi pare che con i mosfet e un relè credo si può creare un circuito che quando va in corto il relè si apre poi si preme il pulsante e il relè si chiude. ho visto una cosa del genere in germania ad un amico... aveva un alimentatore da laboratorio che non appena andava in corto si desercitava e poi lui premeva un pulsantino che cera nel front della carcassa e rifunzionava..
0 1 3
[4] Re: Protezione da corto circuito come eliminare i fusibili??
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 mar 2011, 2:08
Ma sei certo di dover usare tutti i 15 A che hai citato ? Sono una bella cifra per fare una protezione elettronica.
Non basterebbero pochi ampere ? Cosa devi alimentare ?
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[5] Re: Protezione da corto circuito come eliminare i fusibili??
Messaggioda Foto UtenteGigiTomasello » 19 mar 2011, 2:11
è un alimentatore da laboratorio, i 15 amper non vengono usati quasi mai, ma in un laboratorio io provo di tutto non si può saper mai...
0 1 3
[6] Re: Protezione da corto circuito come eliminare i fusibili??
Messaggioda Foto UtenteCandy » 19 mar 2011, 2:17
Se vuoi tenere tutti i 15 A e non finire per realizzare circuiti troppo complessi, lascia le cose come stanno; altrimenti, opti per un circuitino più semplice che intervenga con soglia bassa di, ipotesi: 2 A, e poi escludi se in via eccezionale ti occorre più corrente, con il fusibile di sicurezza estrema.
Oppure, e forse fai prima, trovati un alimentatore con bassa corrente per la "normalità" dei casi, e quello da 15 A per i casi eccezionali.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[7] Re: Protezione da corto circuito come eliminare i fusibili??
Messaggioda Foto UtenteGigiTomasello » 19 mar 2011, 2:21
la prima ipotesi può andare bene, un circuito per 2 amper e il resto col fusibile alla fine corrente oltre 4-5 a non ne uso spesso... il fatto e che quando scollego i puntali, o quando li poggio sul banco, capita che si sfiorano e salta il fusibile
0 1 3
[8] Re: Protezione da corto circuito come eliminare i fusibili??
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 mar 2011, 2:33
Potresti spegnere l' alimentatore prima di scollegarlo.
73,9k 8 12 13
[9] Re: Protezione da corto circuito come eliminare i fusibili??
Messaggioda Foto UtenteGigiTomasello » 19 mar 2011, 2:35
non credo sia la miglior soluzionee
0 1 3
[10] Re: Protezione da corto circuito come eliminare i fusibili??
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 19 mar 2011, 2:36
Perché?
73,9k 8 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 59 ospiti
