L293c e PWM
[1] L293c e PWM
Messaggioda Foto UtenteLucaScia » 22 mar 2011, 10:49
Salve a tutti avrei una domanda ed un problema con l'integrato di cui sopra...
vengo al sodo:
1) Se misuro (inappropriatamente credo) un segnale PMW con un Voltmetro...cosa dovrei vedere sul dislay? valori della tensione da 0 a 5 V(nel mio caso)?
2) Il problema con il ponte H integrato L293c (non integra i diodi di protezione) sta nel fatto che, con uno schema ridotto all'osso che se preferite vi posto, agendo sull'enable con un PWM, sui pin in uscita per i motori trovo una tensione che con il potenziometro al Minimo=4.85V, in una posizione intermedia=5.12V e al Massimo =0.3V.
Il Che non mi quadra affatto poiché se devo regolare la velocità di motori la tensione mi dovrebbe variare da un valore massimo ad uno minimo, non fare su e giù come invece fa...
Tra l'altro uso un alimentatore che fornisce 4.99V quindi non capisco da dove prende quei 5.12 (a volte anche qualcosina in piu')
Secondo voi da cosa potrebbe essere?
Ps: i segnali PWM sono corretti poiché frutto di un'altra discussione qui sul forum :D
Grazie a tutti O_/
Foto UtenteLucaScia
10 1 2
[2] Re: L293c e PWM
Messaggioda Foto UtenteLucaScia » 22 mar 2011, 14:54
Volevo inoltre aggiungere che se porto l'enable a massa o a +5V la tensione sui pin in uscita per il motore e' correttamente di zero e 5V rispettivamente! Quindi c'e' qualcosa che non va solo con la regolazione della velocità.
Grazie :!:
Foto UtenteLucaScia
10 1 2
[3] Re: L293c e PWM
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 22 mar 2011, 20:12
LucaScia ha scritto: Se misuro (inappropriatamente credo) un segnale PMW con un Voltmetro...cosa dovrei vedere sul dislay? valori della tensione da 0 a 5 V(nel mio caso)?
CI vuole uno strumento apposito, oppure un oscilloscopio digitale che legga il valore efficace.
Cosa misuri il tuo multimetro non lo so, dipende da come funziona lo strumento che stai usando.....
Se riesce a leggere i picchi potrebbe leggere valori più alti di quelli reali.
Se la frequenza del PWM è piuttosto elevata, ed il multimetro non gli sta dietro, ti legge la media dei campioni presi qua e là.
LucaScia ha scritto:con uno schema ridotto all'osso che se preferite vi posto
Si postalo, perché non ho capito molto....
Giorgio
2.310 1 3 5
[4] Re: L293c e PWM
Messaggioda Foto UtenteLucaScia » 22 mar 2011, 20:36
Dunque lo schema e' il seguente...piu' semplice di così...ho anche provato senza la resistenza di pull down il risultato e' lo stesso.
Io sui pin delle uscite motori al variare del potenziometro che comanda il PWM misuro una tensione che va da 4.85 a 5.12 a 0...mentre suppongo dovrebbe andare a decrescere e basta e non fare sali scendi... :shock:
Spero di essermi spiegato
Foto UtenteLucaScia
10 1 2
[5] Re: L293c e PWM
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 22 mar 2011, 21:14
Il sistema che stai usando è corretto.
Bisognerebbe capire la misura che fai quanto lo è.
Hai un oscilloscopio per verificare le forme d'onda ?
Bisognerebbe verificare cosa effettivamente arriva al L293.
Il pilotaggio viene da uP ?
Ma se vi colleghi il motore cosa succede ?
Fammi sapere..
Giorgio
2.310 1 3 5
[6] Re: L293c e PWM
Messaggioda Foto UtenteLucaScia » 23 mar 2011, 1:08
Ciao e grazie per le risposte...
Dunque purtroppo non ho un oscilloscopio anche se suppongo che i PWM sono corretti visto che applicati a dei led variano da un massimo ad un minimo la luminosità...regolarmente.
Inoltre misurati con il voltmetro ottengo una tensione graduale da 0V a 5V...li riterrei dunque corretti...
Cosa significa pilotaggio da uP? scusa l'ignoranza ma non ho inteso :lol:
Luca
Foto UtenteLucaScia
10 1 2
[7] Re: L293c e PWM
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 23 mar 2011, 15:26
LucaScia ha scritto:Cosa significa pilotaggio da uP?
Intendevo dire se il PWM viene generato da un microProcessore (uP).
Hai detto che con i led funziona, ma con il motore ?
Giorgio
2.310 1 3 5
[8] Re: L293c e PWM
Messaggioda Foto UtenteLucaScia » 23 mar 2011, 18:35
Dunque il PWM e' si generato da un uP, precisamente un 16F877!
Io intendevo dire che i led sui PWM senza il ponte H funzionano correttamente...
Adesso ho provato sia i led, sia il motore sul ponte H, e sembra andare...dunque luminosità/velocità sempre crescente/decrescente, senza su e giù!
Sembra ok dunque?
Mi ha ingannato il fatto che misurando sulle uscite del ponte H la tensione variasse in modo "misto"...però che posso dire... velocità e luminosità variano correttamente...che il voltmetro non sia proprio lo strumento adatto per fare questa misurazione?
L'altra cosa curiosa e' che i PWM uscenti dal uP mi danno sul voltmetro una tensione da 0V a 5V quindi qui tutto a posto.
Percio' l'anomalia starebbe solo nelle uscite del ponte H a dir del voltmetro ma non a dir degli utilizzatori!
Assumo che sia tutto ok? :roll:
Altra domanda, sullo schema del ponte H a parte i diodi che nel L293c non sono integrati...non si deve aggiungere nessun condensatore o altro?
Luca
Foto UtenteLucaScia
10 1 2
[9] Re: L293c e PWM
Messaggioda Foto Utentegiorgio25760 » 23 mar 2011, 21:21
Come ti avevo detto con un voltmetro "volgare" non puoi fare la misura su un PWM !
Ci sono multimetri che effettuano questa misura, ma non sono economici.
Altrimenti oscilloscopio digitale.
LucaScia ha scritto:Altra domanda, sullo schema del ponte H a parte i diodi che nel L293c non sono integrati...non si deve aggiungere nessun condensatore o altro?
Oltre ai diodi aggiungerei una coppia 100nF + 10uF sui +5V.
DI sicuro lavorerà meglio.
Giorgio
2.310 1 3 5
[10] Re: L293c e PWM
Messaggioda Foto UtenteLucaScia » 23 mar 2011, 21:33
Grazie di tutto :ok:
Al solito siete gentilissimi qui sul forum O_/
Foto UtenteLucaScia
10 1 2
Visitano il forum: Nessuno e 546 ospiti
