ciao a tutti,
mi trovo a dover misurare per poi acquisire la corrente di alimentazione di una bobina alimentata in PWM 100/200 Hz
come posso fare per poter avere una misurazione discretamente precisa e attendibile ?
la tensione di alimentazione è 12 o 24 volt e come amp Max 1,5/0,8
in fine questo valore rilevato dovrei ritrasmetterlo per poter fare un acquisizione analogica 0-10 oppure 4-20mA.
ho sentito parlare di uno shunt.... chi mi puo dare qualche dritta ?
amperometro su PWM
3 messaggi
Per il rilievo o meglio la misurazione della corrente che circola sulla bobina bisogna inserire una piccolissima resistenza in serie al circuito in modo da non alterare le condizioni circuitali e quindi con un voltometro a vero valore efficace effettuare la misura della tensione ch divisa per la resistenza da il valore della corrente che passa sulla bobina.
Spero di esserti stato di aiuto.
L'esperienza Insegna.
http://www.genioincompreso.com
Io di solito uso questa sonda (Fluke 110S):
Collegata ad un oscilloscopio digitale.
La misura la faccio con "RMS"
Giorgio
Giorgio
giorgio25760
2.310 1 3 5 - G.Master EY
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 229 ospiti
