Mosfet
[1] Mosfet
Messaggioda Foto Utentedursino » 8 apr 2011, 12:51
Salve,
Volevo sapere, se ad un mosfet ad arricchimento con canale n,applico tensione nulla fra il gate e il source,ma tensione elevata fra il source ed il drain,c'è la possibilità di formare un passaggio di corrente di diffusione,magari formando in questo modo un piccolo canale, o è decisamente necessaria la tensione sul gate affinchè il canale si formi?
Foto Utentedursino
265 1 5 5
[2] Re: Mosfet
Messaggioda Foto Utentemancio » 8 apr 2011, 21:18
Se Vgs=0 e Vds >0, hai la giunzione drain (tipo N), regione di gate (P) polarizzata inversamente per cui a meno della corrente inversa di saturazione ( di Drift), la corrente Ids vale 0A.
Se Vds<0 hai sempre una giunione pol. inv.
Con una Vds elevata si verifica lo strozzamento della zona di Drain e quindi una Id in saturazione, ma Vgs deve essere > della tensione di soglia del MOS - 2, 3 volt.
Foto Utentemancio
-30 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
