Salve a tutti io vorrei costruire un circuito nel quale in condizione di assenza di luce si accendano 2 o tre diodi in serie.
L'alimentazione che ho a disposizione è di 12V, volevo usare come fotodiodo il BPW43 ed un convertitore corrente-tensione siccome sono un po ignorante in materia e mi viene difficoltoso costruire questo tipo di circuito da solo se qualcuno gentilmente mi potrebbe aiutare glie ne sarei molto grato
Circuito accensione led con fotodiodo BPW43
3 messaggi
Suggerisco una soluzione con LM358
(primo stadio come amplificazione, secondo come comparatore)
Purtroppo ora non ho il tempo di prepararti uno schema (sarò via
fin dopo Pasqua)
Qualcosa puoi trovare nel datasheet ed in Internet.
fin dopo Pasqua)
Grazie per la risposta e le auguro buona pasqua e buone vacanze.
Io ho provato a fare questo schema dove:
D1=BPW43
per il convertitore avevo pensato di usare un TL081 comunque si può usare anche quello che mi ha suggerito lei.
Per quanto riguarda le resistenze le ho calcolate nella reguente maniera:
supponendo che i diodi che devo usare hanno Vf=3V e If=20mA ho supposto che in uscita del convertitore devo avere 7V quindi ho calcolato con la formula IL=(Vee/R1)=-0,012A
Quindi Vu=-R1*IL e R1=-Vu/IL=-7V/(-0,012A)=583,33 ohm prendo in considerazione 590 ohm quindi i Vu=7,08V
R2=(7,08V-(3V*2))/20 mA=54 ohm e prendo 54,9 ohm.
Spero di aver fatto una cosa decente e di non aver scritto cavolate......
Ringrazio anticipatamente chiunque voglia rispondermi
3 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
