ciao a tutti , volevo chiedervi un piccolo consiglio
ho un alimentatore che eroga 13.8 14 volt e da esso vorrei caricare una piccola batteria al piombo da 12 volt che mi farebbe la funzione di lampada di emergenza a cui e collegato un piccolo neon a 12 volt
non mi occorre una lunga autonomia quando ho un ora ne ho abbastanza.
questo alimentatore e' acceso piu' o meno 4 6 ore al giorno .
secondo voi e fattibile la cosa?
come potrei fare in modo che questa lampada di emergenza si accendesse quando viene a mancare la 220 volt a monte dell alimentatore? ho anche pensato usando un foto accopiatore, secondo voi e possibile procedere secondo questa idea ?
grazie mille in anticipo a coloro ch mi daranno una mano
caricare batteria al piombo
20 messaggi
Per la carica della batteria, se l'alimentatore con ha
un limitatore di corrente rischi di far assorbire troppa
corrente quando la batteria è scarica.
Una possibile (rudimentale) soluzione è di mettere in
serie una piccola resistenza (da pochi ohm ma da molti
watt).
Per l'accensione della lampada di emergenza basta un
relè alimentato dalle rete che chiuda un suo contatto
in mancanza di questa.
watt).
ciao, grazie della tua risposta, molto semplice e di sicuro funzionamento!!
da quanto ohm e watt mi consigli di usare la resistenza di limitazione?
sicuramente dovro' usare un diodo per evitare che la batteria si vada a scaricare verso l 'alimentatore giusto?
Per il dimensionamento della resistenza sottoscrivo
quanto detto da marco438.
Quanto al diodo non dovrebbe essere necessario
(l'alimentatore dovrebbe avere già un ponte a diodi
che blocca la corrente inversa)
sampei198 ha scritto:e' una batteria da 2,2 A
per una batteria al piombo, o questa è la corrente di carica?)
Nel frattempo ho cambiato il messaggio perché mi gli Ah sembravano
troppo pochi per una batteria al Pb.
Per il relè non dovrebbero esserci problemi (e il "consumo" è irrisorio)
ok grazie di tutto
la batteria e' come questa
http://www.webtronic.it/pages/ITA/prodotto.asp?ProdottoID=14712
20 messaggi
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 148 ospiti
