ho letto in una guida che se si alimenta un led a 9 V quest'ultimo lampeggia,invece a tensioni minori rimane fisso...ma è vero?
http://www.grix.it/UserFiles/Tester2/Fi ... giante.pdf
led lampeggiante a 9V???
13 messaggi
Se alimenti un led a 9V lo bruci
Se invece compri un "led lampeggiante" che vuol dire che al suo interno ha un circuito che lo fa lampeggiare, e lo alimenti correttamente, allora lampeggia!
Dato per assodato che niente che provenga da quel portale io prenderei in seria considerazione, esistono led lampeggianti, led fading, ecc... certo che possono contenere un circuito interno, quanto pensi che possa essere grande? parliamo di
rusty
4.075 2 9 11 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
dean95 ha scritto:No mi sono espresso male ,alimentando un led normale (come fa a contenere un circuito interno??) a 9 V ponendo la resistenza adeguata,il led lampeggerà...così dice la guida..
Se lo dice la guida allora e` vero. Ubi major minor cessat
Come faccia un led a contenere un circuito al suo interno non lo so, adesso che me lo fai notare mi sembra proprio una assurdita`: come farebbe a starci?
A prescindere che:
1)
2)
Di mio aggiungo solo che per cronaca la "guida" citata sia negli schemi sia in elenco componenti riporta chiaramente "led lampeggiante" come tipo di componente, quindi non un normale led!!
1)
rusty ha scritto:Dato per assodato che niente che provenga da quel portale io prenderei in seria considerazione...
2)
IsidoroKZ ha scritto:...Se lo dice la guida allora e` vero. Ubi major minor cessatProva, al piu` non lampeggia.
Leggi qui
Flashing LEDs
Flashing LEDs look like ordinary LEDs but they contain an integrated circuit (IC) as well as the LED itself. The IC flashes the LED at a low frequency, typically 3Hz (3 flashes per second). They are designed to be connected directly to a supply, usually 9 - 12V, and no series resistor is required. Their flash frequency is fixed so their use is limited and you may prefer to build your own circuit to flash an ordinary LED, for example our Flashing LED project which uses a 555 astable circuit.
(da questo sito)
Flashing LEDs
(da questo sito)
http://www.elettronica-hobby.com/catalo ... cts_id=943
Led lampeggianti con la sola alimentazione esistono da tempo. Io lo ho adoperati gia' oltre vent'anni fa.
Se li vuoi, li trovi al link citato.
dean95 ha scritto:ma non ho capito come faccia ad esistere un led lampeggiante...
E` semplice, non esistono! POtrebbe essere che lampeggino per qualche arcano motivo quando alimentati a 9V, ma di sicuro mettere un circuito integrato dentro a un led non se ne parla. Guarda quanto e` grande un 555 con tutti i componenti intorno, ti immagini metterlo dentro a un led?
Se lampeggiano e` per qualche motivo misterioso, forse una oscillazione a rilassamento, oppure semplicemente non e` vero che lampeggiano.
13 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 88 ospiti
