Resistori e condensatori SMD: package per montaggio a mano?
[1] Resistori e condensatori SMD: package per montaggio a mano?
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 ott 2011, 15:09
Un saluto a tutti i partecipanti.
Ho deciso di tagliare la testa al toro e di fare la preserie di un mio prodotto utilizzando tutti componenti SMD invece che tradizionali, come avevo pensato in un primo momento.
Chiaramente i primi pezzi dovranno essere montato a mano il fatto è che io ho montato componenti discreti SMD solo in passato, dei minimelf, utilizzando una pressella opportunamente modificata con la moletta, in modo da tenere fermo il componente. Non ho problemi a montare i circuiti integrati ma, stranamente, ho paura di averli con condensatori e resistenze. :(
Il mio dubbio è ora se utilizzare dei componenti in package 0805 o 1206. I primi mi sembrano più "standard" ma ho paura di trovarmi poi nelle canne durante il montaggio.
Se qualcuno ha già montato a mano questi componenti potrebbe gentilmente darmi qualche consiglio?
Ringrazio anticipatamente.
73,9k 8 12 13
[2] Re: Resistori e condensatori SMD: package per montaggio a ma
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 3 ott 2011, 15:21
Ciao Tardo, sinceramente per il montaggio a mano delle resistenze e condensatori in tecnologia SMT lo faccio tutti i giorni, e preferisco le 1206 per dimensioni, ma aanche 0805 vanno benone.
Poi bisogna valutare altre cosette, tipo quanto spazio c'è tra un componente e l'altro, quanti componenti devi montare... ecc ecc...
Lo faccio normalmente con un saldatore a punta media, ovviamente termocontrollato... se ti serve altro fai sapere, ho anche foto ecc...
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[3] Re: Resistori e condensatori SMD: package per montaggio a ma
Messaggioda Foto UtenteBeppe82 » 3 ott 2011, 15:29
nulla di trascendentale direi, ti prendi delle pinzette a punta fine e poi ti serve solo pazienza
io do lo stagno su una piazzola, poi avvicino la resistenza tenendola con la pinzetta e saldo. poi quando ho puntato da na parte saldo l'altra poi ripasso la prima
Foto UtenteBeppe82
128 1 1 4
[4] Re: Resistori e condensatori SMD: package per montaggio a ma
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 ott 2011, 15:32
L' idea è quella di metterli più vicino possibile. A questo punto potresti darmi un' indicazione sulla distanza minima ed io mi atterrò a quella.
Il senso è che se il PCB funziona bene e devo velocemente farne altri avrei solo da ordinarli, ordinare lo stencil per la pasta salda e mandare il tutto all' azienda che mi fa i montaggi.
Ma visto che i primi dovrei montarli a mano ecco che sorge il problema. :?
73,9k 8 12 13
[5] Re: Resistori e condensatori SMD: package per montaggio a ma
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 3 ott 2011, 15:33
Esatto, anche io... quando vado di fino lo faccio con pinzette chirurgiche, ma solo perché sono più belle da vedere e piu leggere, e perché mio zio che opera in laboratorio ce ne regala a quintali, infondo loro le buttano via....
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[6] Re: Resistori e condensatori SMD: package per montaggio a ma
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 3 ott 2011, 15:42
Io la distanza minima a macchina la chiedo sempre a chi dovrà montarle, e poi la imposto tra le regole del cad, a mano sinceramente per le 0603 non le uso mai, le 0805 e le 1206 a mano lascio sempre 1.5mm di spazio (meglio se2 ma già con 1.5 vai bene) per parte, per lato diciamo... sia quello lungo che quello corto, e allargo leggermente la pad dove saldare per ovvie ragioni di un 0.5mm per lato. Prima di saldare di norma pulisco bene la PCB con del diluente alla nitro e asciugo con aria compressa. Per montare così dovresti andare benone, usa dello stagno fino se ti facilita la cosa, e ovviamente con pasta saldante integrata, cioè intendo, trafilata nel filo di stangno stesso. A lavoro ultimato rimuovo la pasta in eccesso con cotone e diluente alla nitro e asciugo con aria compressa da una distanza maggiore però, per evitare di fare danni ai componenti, nn si sa mai...
Per lo smontaggio degli SMD la faccenda si complica, sopratutto per le distanze... e special modo se devi dissaldare solo un componente e lasciare intatti gli altri...
Spero di essere stato di aiuto, Luca
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[7] Re: Resistori e condensatori SMD: package per montaggio a ma
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 ott 2011, 15:47
Grazie a tutti per le risposte. iOi
Alura,
Ho preso una scheda vecchia con componenti SMD dove ho individuato due 0805 saldati ad 1mm di distanza uno dall' altro. Li ho dissaldatai, ho ripulito le piazzole e li ho risaldati prima su un lato e dopo, quando lo stagno si è solidificato, sull' altro. Non ho avuto nessun problema quindi penso che terrò come distanza 1,5mm ed adotterò il 1206 e non disdegnerò l' 0805 se non ci sono alternative.
Più piccoli è un casino, c'è da diventare matti.
73,9k 8 12 13
[8] Re: Resistori e condensatori SMD: package per montaggio a ma
Messaggioda Foto Utentebelva87 » 3 ott 2011, 15:51
Guarda io come dimensione minima mi sento di dirti 0805... è un buon compromesso, ma se non vuoi smattirti e te lo puoi permettere in termini di spazio, 1206 sono 3 volte meglio... poi è ovvio, dipende semrpe da quante resistenze e condensatori devi montare, e quanti prototipi fare... ecc ecc...
Io una volta mi sono montato 10 schede con 32 resistenze e 27 condensatori 0603 su piazzole "per macchina"... ma sono diventato ciaccio :D , e ho poi controllato con il microscopio ogni saldatura... di certo è che non lo farò mai piu :D
Foto Utentebelva87
2.292 2 6 12
[9] Re: Resistori e condensatori SMD: package per montaggio a ma
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 3 ott 2011, 15:52
Quindi vada per il 1206 e, se proprio non ne posso fare a meno, il 0805. :ok:
Grazie mille, mi sei stato di grande aiuto. :-)
73,9k 8 12 13
[10] Re: Resistori e condensatori SMD: package per montaggio a ma
Messaggioda Foto Utenteisd88 » 3 ott 2011, 15:53
io che sono del tutto impedito mi ci trovo benissimo con gli SMD, le resistenze e gli zener li saldo coll istantaneo da 100 watt senza nessun problema, e il contatto è migliore che con i foro passante secondo me. il problema viene solo quando devi dissaldare, specialmente i transistorini sono veramente difficili da dissaldare, servirebbe minimo un succhia stagno
Foto Utenteisd88
918 1 6 13
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
