Riscaldamento con resistenze a 12V
[1] Riscaldamento con resistenze a 12V
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 17 ott 2011, 15:45
Buona Sera a tutti ragazzi, vi leggo da un po' e ho deciso di iscrivermi a questa meravigliosa community per esporvi un mio problema.....
Premetto che non sono molto esperto nel settore, ma me la cavicchio nei concetti base :mrgreen: :mrgreen:
Ho un centinaio di resistenze da 470 ohm, un mini impianto solare ad isola (con ovvi accumulatori) a 12V e un paio di ventoline di vecchi PC:
Visto l'autunno/inverno alle porte, volevo costruire un mini impianto ad aria calda che mi riscaldasse quando sto qui seduto al PC, il tutto collegato alla fonte di 12V continui... visto il materiale presente, credo che si possa fare... solo che non ho idea di quante resistenze devo porre per tirar fuori un po' di calore.... Potreste aiutarmi?? :ok:
Sciauusss a tutti!!! O_/
Foto UtenteMrTaik
5 2
[2] Re: Riscaldamento con resistenze a 12V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 ott 2011, 16:11
Invito a leggere questo,
per farti un'idea di come si misura il "calore".
In essenza 1Cal (grande caloria o kcal) è il calore che occorre per innalzare
di 1°C 1 kg d'acqua ed equivale all'energia elettrica di 1,163Wh.
Puoi ora calcolare quanto puoi riscaldare con le tue resistenze
(non sorprenderti se è poco!)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Riscaldamento con resistenze a 12V
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 17 ott 2011, 16:32
ummmm... vediamo se ho capito a grandi linee.... quindi per sviluppare circa 9°C mi servirebbero + o - 30 resistenze? :roll: :-)
470 ohm, dovrebbero essere 0,3 W
Foto UtenteMrTaik
5 2
[4] Re: Riscaldamento con resistenze a 12V
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 17 ott 2011, 17:07
0.3W dissipate per ogni resistenza, per un centinaio di resistenze fanno 30W. Prova a guardare quanto scalda una lampadina da 30W e vedi che non e` che riesca a scaldare tanto.
A meno di non farti dei guanti appositi, con le resistenze vicino alla mano e un buon strato protettivo di fuori, ma a quel punto scrivere sulla tastiera diventa impossibile :(
[5] Re: Riscaldamento con resistenze a 12V
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 17 ott 2011, 17:42
è vero... capito... idee su cosa porre davanti o dietro la ventola per avere un vento non caldissimo ma alla temperatura diciamo "piacevole"? :mrgreen:
Foto UtenteMrTaik
5 2
[6] Re: Riscaldamento con resistenze a 12V
Messaggioda Foto Utentealev » 17 ott 2011, 17:53
Per sentire un minimo di calore, io partirei almeno da 60 W ma forse non bastano nemmeno quelli.
perché non provi con un phon a 12 V?
Foto Utentealev
5.990 2 9 12
[7] Re: Riscaldamento con resistenze a 12V
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 17 ott 2011, 18:00
Forse meglio proprio una stufetta a 12V
Igor
10,1k 6 12 13
[8] Re: Riscaldamento con resistenze a 12V
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 17 ott 2011, 20:36
hahahaahah belle idee, io volevo fare qualcosa di auto costruito, ma se esistono già vedrò di fare una spesetta :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Comunque se qualcuno ha altre idee io sono a tutte orecchie!! :lol: :lol: :lol:
Grazie!!
Foto UtenteMrTaik
5 2
[9] Re: Riscaldamento con resistenze a 12V
Messaggioda Foto Utenteelettrodomus » 17 ott 2011, 20:45
Beh, con il materiale che hai elencato, una stufetta la vedo dura. Magari cercando un altro genere di resistenza ci si può ragionare: in una stufetta elettrica i componenti non sono molti.
Edit: Comunque secondo me, spenderesti sicuramente di più.
Igor
10,1k 6 12 13
[10] Re: Riscaldamento con resistenze a 12V
Messaggioda Foto UtenteMrTaik » 18 ott 2011, 13:06
Scusate ancora, ho notato che queste stufette a 12V consumano circa 13A... con una batteria da 40Ah potrei tenerlo per circa 3 ore vero??
ovviamente non la terrò mai così tanto... è solo per sapere se mi ricordo bene i colcoletti che devo fare heheheheh
Foto UtenteMrTaik
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 215 ospiti
