Termometro a led
[1] Termometro a led
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 13 dic 2011, 13:23
qualcuno potrebbe dirmi se c'e' il modo di realizzare una sonda temperatura 0 100 gradi oppure da 20 a 200 gradi con 10 led ed un termistore?grazie in anticipo
Ultima modifica di Foto Utentealev il 13 dic 2011, 13:44, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Modificato titolo generico
22 1 4
[2] Re: Termometro a led
Messaggioda Foto Utentealev » 13 dic 2011, 13:36
I led possono essere usati per indicare la temperatura ed il termistore farebbe da sonda, ma manca la parte di controllo del segnale.
Però, dovresti gentilmente proporre un tuo schema con FidoCadJ (che dovresti già conoscere).
Foto Utentealev
5.993 2 9 12
[3] Re: Termometro a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 dic 2011, 14:09
Si`, guarda l'articolo Progetto termostato V, linearizzazione ingenua dl una NTC e anche Progetto termostato VII, linearizzazione analitica di un NTC, poi metti un LM3914 e dovresti essere (quasi) a posto, probabilmente l'errore rimane entro +/- 5K.
[4] Re: Termometro a led
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 13 dic 2011, 14:45
ora visiono grazie..poi ti dico..
22 1 4
[5] Re: Termometro a led
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 13 dic 2011, 14:56
ciao isidoro allora ho dato uno sguardo rapido e circuitalmente mitrovo con te sul partitore...dopo analizzo meglio invece per la taratura dei componenti..ti terro' informato...grazie!!devo cercare di tararlo tra i 20 e i 200 gradi e poi naturalmente ho messo a valle il solito lm3914...avevo fatto come dicevi..magari ti ridisturbero' per i dimensionamenti
22 1 4
[6] Re: Termometro a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 dic 2011, 15:20
Una NTC a 200C potrebbe essere troppo, bisogna sceglierla bene. Nella settima puntata della serie puoi calcolare l'errore risultante con la linearizazzione ottima.
[7] Re: Termometro a led
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 13 dic 2011, 15:27
se volessi fare un un range 10- 100????oppure 10 -150????cosa pensi???e come dimensionerei?grazie
22 1 4
[8] Re: Termometro a led
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 13 dic 2011, 15:34
Scegli l'NTC e poi in base al fattore B e all'intervallo di temperatura si determinano gli altri componenti, mi pare ci siano tutte le equazioni necessarie.
[9] Re: Termometro a led
Messaggioda Foto Utenteelettrokimbo » 13 dic 2011, 15:35
ok...a dopo allora
...thanks
22 1 4
Visitano il forum: Nessuno e 150 ospiti
