Carica batterie al piombo in tampone
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti da un po' di tempo mi sono fatto un impianto a led alimentato a 12v nel bar, a cui tengo anche una batteria la piombo 12v 7A che in caso manchi la corrente la uso come emergenza, il problema che mi capita spesso che la batteria si scarica e simango senza luce, anche crenado così danni anche alla batteria, quindi mi vorrei realizare tipo il circuito che sta nell'antifurto che mantine sempre carica la batteria in tampone, avete qualche circuito che mi possa aiutare??
per il trasformatore deve essere a 12v? ho già un trasf. a 16v con il potenziometro posso regolare a 12v? il ponte di diodi giustamente non ci vuole? Con questo circuito posso eleiminare l'alimetatore 12v che adesso mi fa accendere i led?
i led sono collegati alla batteria in questo modo io non devo premere più l'interutture che qundo manca la corrente mi commuta la batteria giusto? Se collego i led alla batteria quando manca la corrente va in automatico l'emergenza giusto?
Mi hai risolto un bel probelma, grazie mille..
Sì, se i LED sono collegati alla batteria, va bene.
Quello che avevo capito è che tu pensassi di utilizzare
quell'alimentatore direttamente per alimentare i LED
(e questo non è possibile)
io devo collegare carica batteria alla batteria e in parallelo alla batteria viene collegato la strisca a led giusto?
dato che voi sieti i maestri dell'eletronica mi sapete dire un circuito che mi salva la batteria 12v 7A in parallelo c'è una 12v 1.3A al piombo spesso li brucio ovvero scende troppo la tensione e non posso far nulla devo solo buttarla.
Quando parli di A (amper) di una batteria forse intendi
Ah (amperora), cioè della capacità di accumulo (o carica elettrica)
della batteria stessa.
Ora se hai 2 batterie diverse per capacità, anche se hanno
la stessa tensione non possono essere messe in parallelo,
a meno di non mettere in serie ad ognuna un diodo di disaccoppiamento
(in modo che non vi possa essere travaso di corrente dall'una all'altra).
Nel caso di ricarica, le 2 batterie devono essere ricaricate separatamente.
21 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 186 ospiti
