jack
Foto Utentejohn_petrucci87
[1] jack
Messaggioda Foto Utentejohn_petrucci87 » 24 lug 2006, 10:17
sto costruendo un effetto per la chitarra, è la prima volta che lo faccio, e mi sono trovato in difficoltà nell'effettuare i giusti collegamenti sui jack di in e out, e su quello di alimentazione. Cm si riconoscono il ring il tip e lo sleeve? e in quello di alimentazione?
Foto Utenteingkawa
100 1 3 6
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto Utenteingkawa » 24 lug 2006, 10:28
Il tip è la punta del jack, il ring(presente solo nel jack stereo) è l'anello che sta prima della punta, e lo sleeve è il contatto di massa...Comunque se ti interessa per queste cose specifiche c'è la sezione del forum: Elettronica e spettacolo....
Spero di esserti stato utile
A presto
P.S: che effetto ti stai costruendo??
[3]
Messaggioda Foto Utentejohn_petrucci87 » 24 lug 2006, 10:50
sto costruendo un tube screamer t808, il mio problema è nel saldare la femmina del jack... ci sono tipo 3 o 4 linguette e nn so distinguerle. ho lo stesso problema nel jack di alimentazione... help me! :shock:
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[4]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 24 lug 2006, 11:04
ma che hai comprato un jack stereo? bastava mono...ma niente paura, basta far finta che le linguette centrali non esistano.
per l'alimentazione lo standard è POSITIVO ESTERNO e NEGATIVO INTERNO
ciao.
p.s. il ts808 lo stai costuendo con le modifiche? quali le Keeley?
[5]
Messaggioda Foto Utentejohn_petrucci87 » 24 lug 2006, 11:28
uhm, sul jack continuo a nn capire, perkè io ho 4 linguette diciamo.. una esternissima per orizzontale, e 3 sotto per verticale.. mentre quello di alimentazione quello esterno è il negativo, ma di linguette interne ne ho due, hanno la medesima funzione giusto? lo sto costruendo con il jrc4558D, ho scaricato lo schema da un sito, guitargadjets tipo..
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[6]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 24 lug 2006, 11:41
e cerca di mettere una foto altrimenti si capisce ben poco...
[7]
Messaggioda Foto Utentejohn_petrucci87 » 24 lug 2006, 12:08
nn riesco a inserire la foto :roll:
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[8]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 24 lug 2006, 12:12
e la foto deve essere sul web non sul tuo PC
Foto Utentepeppe85
145 1 3 6
Contatta:
[9]
Messaggioda Foto Utentepeppe85 » 24 lug 2006, 18:52
Scusa dona79, in che senso positivo esterno e negativo interno?
io sapevo che il centrale (interno) è il positivo, mentre l'esterno è la massa
poi se da stereo il jack serve mono basta ponticellare il medio e la massa, il centrale resta +
Foto Utentedona79
20 2 2 4
[10]
Messaggioda Foto Utentedona79 » 24 lug 2006, 19:30
lo standard per le alimentazioni degli effetti per chiatarra è negativo interno e positivo esterno.
ripeto, è solo una convenzione usata in questo ambito
Torna a “Elettronica generale”
