ricerca componenti:UF1602CT,HUF75333P3
[1] ricerca componenti:UF1602CT,HUF75333P3
Messaggioda Foto Utenterhew90 » 24 feb 2012, 21:41
ciao ragazzi mi aiutate a trovare questo componente?
o un suo sostituto
UF1602CT
Ultima modifica di Foto Utenteadmin il 25 feb 2012, 16:19, modificato 2 volte in totale.
Motivazione: Modificato titolo eliminando l'inutile e noioso abuso della parola:"aiuto"
Foto Utenterhew90
[2] Re: aiuto componente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 24 feb 2012, 21:45
Si tratta di un diodo ultrafast da 200V 16A.
Per trovare un sostituto valido sarebbe utile sapere in che circuito va inserito.
[3] Re: aiuto componente
Messaggioda Foto Utenterhew90 » 25 feb 2012, 10:42
è montato su un amplificatore car.
sono saltati i finali di alimentazione facilmente reperibili FQP50N06 E poi uno di questo uf1602ct su 4
Foto Utenterhew90
[4] Re: aiuto componente
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 25 feb 2012, 11:29
rhew90 ha scritto:è montato su un amplificatore car.
... che probabilmente è quello che è defunto per primo. Occorre però capire il perché prima di riparare, altrimenti rischi di veder cuocere di nuovo tutto appena accendi.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[5] Re: aiuto componente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 feb 2012, 11:32
Finali di alimentazione? Mah!
Comunque l'originale puoi trovarlo qui. Se trovi difficolta' puoi sostituirlo con qualcosa come
questo.
[6] Re: aiuto componente
Messaggioda Foto Utenterhew90 » 25 feb 2012, 14:28
meglio l equivalente perché l originale ha un ordine minimo di 50 unità
Foto Utenterhew90
[7] Re: aiuto componente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 feb 2012, 14:35
Se cerchi in rete (es. Alibaba) trovi forse qualche cinese che lo vende sfuso.
[8] Re: aiuto componente
Messaggioda Foto Utenterhew90 » 25 feb 2012, 15:03
quello che mi hai citato va comunque bene ?
li cambio tutti con quello
Foto Utenterhew90
[9] Re: aiuto componente
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 25 feb 2012, 15:55
Fate attenzione a un particolare: l'equivalente è UN SOLO diodo da 15 ampere mentre l'originale è UN DOPPIO diodo da 16 ampere. Se l'amplificatore ne monta quattro probabilmente è anche per ottenere sul ponte quattro diodi equivalenti da 32 ampere e non solo da 16. E' possibile anzi che proprio da qui sia nato il guasto: dei due diodi integrati connessi in parallelo ne è ceduto prima uno che poi si è tirato dietro anche l'altro.
Piercarlo
24,0k 6 11 13
[10] Re: aiuto componente
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 25 feb 2012, 16:03
Foto UtentePiercarlo ha perfettamente ragione, non avevo notato che si trattasse di un doppio diodo.
Meglio, a questo punto, ricorrere alla sostituzione con l'originale o trovare un'altra sostituzione compatibile.
