Salve a tutti,
volevo sapere se conoscete qualche metodo per conoscere la distanza tra 2 schede le cui specifiche sono:
-distanza compresa tra 20 cm e 3m
-errore di distanza 15% max
-campionamento della distanza lento (ogni secondo o 500 ms)
-possibilmente il calcolo deve avvenire anche attraverso persone, muri non troppo spessi, e oggetti in generale.
-le schede saranno maggiori di 2, quindi il calcolo della distanza dovrebbe essere la distanza di ognuna rispetto a tutte le altre (però non obbligatorio)
Le schede probabilmente dovranno comunicare tra loro, quindi integrare il calcolo della distanza con la comunicazione sarebbe ancora meglio in quanto devo minimizzare la grandezza della scheda.
Clacolo distanze
5 messaggi
Nessuno ha risposto, però mi è venuta un' idea...si può calcolare la distanza tra 2 schede wifi, calcolando il ritardo e/o la potenza del segnale?
Non sono riuscito a trovare niente a riguardo.
Ha ha! Bellissima. Dopo speriamo che non succeda come per i neutrini a Ginevra
Scherzi a parte direi che non e' dura e' durissima, il problema anche con un GPS sarebbe sempre il 15 % nell'intervallo indicato. Mi sembra di ricordare che sia +- 1 m, se sbaglio correggetemi.
A livello di ipotesi vedrei bene gli ultrasuoni ma non passano attraverso i muri e le persone li assorbono.
Anche le onde radio risolverebbero a fly-time estremamente piccoli.
Nell'ipotesi fantascientifica che esistessero le onde gravitazionali e che disponessimo di opportuni trasmettitori e ricevitori certo la cosa sarebbe possibile. Sci-Fi naturalmente.
Lelettrico
2.458 1 4 6 - Master
Si, solo che mi sono un po' informato e attualmente le tecnologie potrebbero essere:
-ultrasuoni: il più preciso, ma soggetto a deviazioni, echi, rimbalzi etc e deve essere direzionato verso l'altra scheda
-infrarossi: come sopra
-GPS: nell'uso civile ha un errore medio di 2-3m
-rfid: economico ma anche in questo caso errore di 1-2m
-wifi: stanno studiando ma sembra impossibile per ora
Insomma c'è da inventarlo e brevettarlo!
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 90 ospiti
