controllo x lampada alogena
[1] controllo x lampada alogena
Messaggioda Foto Utenteperseo » 17 ago 2012, 16:46
buondi son nuovo del forum , le mie conoscenze di elettronica in questo campo sono molte limitate mi occorrerebbe un circuito controllato da termocoppia tipo K che mi faccia salire la temperatura a step esempio 120 gradi x 30 secondi ,risalire a 170 gradi x 40 secondi, risalire 220 gradi x 15 secondi e poi spegnersi , mi chiedere a che cosa mi serve :-) il tutto deve pilotare una lampada alogena da 220 V 250W x costuire una stazione saldante BGA , il massimo sarebbe costuirlo usando un PIC interfacciato con PC ,
Foto Utenteperseo
[2] Re: controllo x lampada alogena
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 17 ago 2012, 17:24
Credo che uno SCU faccia al caso tuo.
Per l'interfacciamento con la termosonda
dovresti chiedere a Foto UtenteTardoFreak
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: controllo x lampada alogena
Messaggioda Foto UtenteCandy » 17 ago 2012, 17:30
Se non hai nessuna esperienza con PIC e microcontrolliri, con PC e con l'elettronica in genere, allora è un progetto praticamente impossibile per te.
Per facilitare la cosa potresti rivolgerti al mondo degli oggetti commerciali, mettendoli assieme per raggiungere lo scopo, sempre che riescano a soddisfare le esigenze. Quali esigenze? Tu hai già precisato alcuni dati che definiscono un profilo abbastanza severo.
Hai idea di cosa è una termocoppia? e cosa è un trasduttore di temperatura in genere? In trenta secondi un trasduttore di temperatura non si accorge nemmeno che la temperatura attorno a se è cambiata, altro che regolarti una lampada.
Con delle scale tempi così "brevi", inutile tentare la strada della termoregolazione con sonde, che prevedono quindi un anello chiuso ed un regolatore, magari PID. Per come la vedo io sarebbe più sensato stabilire sperimentalmente i livelli di temperatura raggiunti dalla lampada in relazione alla potenza fornita e, quindi, fare un regolatore di potenza a tempo. Null'altro.
Foto UtenteCandy
32,5k 7 10 13
[4] Re: controllo x lampada alogena
Messaggioda Foto Utenteperseo » 17 ago 2012, 18:20
comunque al posto della lampada posso usare anche una resistenza i tempi di step possono essere anche 1 minuto o 2 . la temocoppia e posta sulla PCB, dal bulbo della lampada al bga ci sono 4 centimetri il calore irradiato dalla lampada fonde lo stagno sotto il bga vorrei controllare la temperarura a step anche di 1 o 2 minuti x non dare uno shoch termico alla PCB c'è il rischio che si imbarca ,da tener presente che la PCB gia e stata portata a 100 gradi da un preriscaldo
Foto Utenteperseo
[5] Re: controllo x lampada alogena
Messaggioda Foto Utenteperseo » 17 ago 2012, 18:56
ecco la macchina completata e funzionale voglio solo se possibile migliorarla
Ultima modifica di Foto Utentesimo85 il 17 ago 2012, 20:39, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: inserita immagine in linea.
Foto Utenteperseo
Visitano il forum: Nessuno e 215 ospiti
