PROBLEMA E AIUTO SBROGLIO SCHEMA!
[1] PROBLEMA E AIUTO SBROGLIO SCHEMA!
Messaggioda Foto Utenteclalulu » 26 ott 2006, 10:25
CIao a tutti. sto avendo seri problemi a sbrogliare uno schema facilissimo di contorllo di rele! lo schema lo fatto con orcad ma adesso nn riesco a fare il PCB!!!!! ce qualcunoi gentillmente che lo sa fare e mi puo dare un mano? grazie
Foto Utenteclalulu
-4 3
[2]
Messaggioda Foto Utentewolf » 26 ott 2006, 13:48
Che versione hai?
Prova ad esporre il problema.
Luca
Foto Utentewolf
[3]
Messaggioda Foto Utenteclalulu » 26 ott 2006, 14:16
cioe lo schema è tutto ok. ho usato orcad 10.5. pero il mio probme è adesso fare il PCB! sono minimo 2 settimane che ci provo con 100 guide ma nn ci riesco. il progetto sono due scede semplicisseme ma quando lo faccio il PCB 1 mi fa un'unica schemda e poi niserisce pezzi che nn ho mai messo....se mi potete aitare.
Foto Utenteclalulu
-4 3
[4]
Messaggioda Foto Utentewolf » 26 ott 2006, 23:47
Io ho ancora la 9, ma non credo che ci siano grosse differenze sul concetto di funzionamento.
Non riesco a capire il problema; hai fatto due schemi separati ma il PCB fa una scheda unica? :?:
Prova a dare una occhiata a questo sito:
http://www.vincenzov.net/tutorial/orcadlayout/orcad.htm
è fatto molto bene e potrà sicuramente esserti utile.
Se poi hai ancora dei problemi, fai un fischio... :wink:
Luca
Foto Utentewolf
[5]
Messaggioda Foto Utenteclalulu » 27 ott 2006, 12:04
ho usato anche questo manuale guida ...è stato uno diei prima ad usare ma nulla...mi incasina sempre ttutto.
Foto Utenteclalulu
-4 3
[6]
Messaggioda Foto Utenteclalulu » 31 ott 2006, 17:45
Foto Utenteclalulu
-4 3
[7]
Messaggioda Foto Utentewolf » 1 nov 2006, 14:59
Scusa se non sono solerte nelle risposte, ma sono spesso fuori sede per lavoro. :cry:
Pero' ti chiederei di spiegarti meglio perche' non ho capito nulla. :roll:
Intanto ti do' alcune dritte. :)
-1 Crea uno schematico per ogni circuito, con una pagina sola, evitando per ora che sei all' inizio di fare diverse pagine con collegamenti strutturali fra di loro.
-2 Quando carichi un componente non prenderlo dal database interno, ma crealo generico e metti manualmente nella sezione PCB Footprint il nome del contenitore.
-3 Quando generi la Netlist assicurati di crearla nel formato giusto ({PCB Footprint})
-4 Prima di fare un vero e proprio circuito fai qualche prova con anche solo 2 o 3 componenti collegati a casaccio, in modo da prendere dimestichezza con i vari passaggi.
-5 Verifica che il software sia ben installato.
Luca
Foto Utentewolf
[8]
Messaggioda Foto Utenteclalulu » 2 nov 2006, 10:58
il software è ben installato....ma proprio orcad nn lo capisco bene!! è troppo casino..ti volevo chiede se io ho sto schema mo gia fatto in orcad lo posso apri con qualche altro programma piu facile per realizza i PCB??? perche con orcad nn va proprio!!!
Foto Utenteclalulu
-4 3
