Ho pensato dove poter postare questa domanda ma non mi sembra di aver visto nessuna sezione particolarmente indicata, per cortesia se ho sbagliato scusatemi e spostate dove più opportuno
Effettivamente devo dire che Fidocadj è un simpatico programmino, beh forse qualcosa di più di un programmino, e che rispetto ad altri programmi che uso ha i suoi innegabili vantaggi
Per cui ringrazio per avermi spinto a provarlo
Per continuare a sperimentare vorrei sapere se esistono delle librerie con la piedinatura delle valvole, così da poter realizzare degli schemi e soprattutto delle PCB che usino questi componenti
In assenza di librerie del genere (ma mi sembra strano che non esistano già) vi chiederei, almeno, di avere un link con un tutorial che spieghi come poter disegnare dei propri componenti e salvarli in una libreria
in un programmino, molto meno sofisticato e performante, che uso, JSchem, per far entrare un componente nuovo a far parte delle librerie, basta disegnarlo, raggruppare i singoli elementi di cui è composto e salvarlo in libreria, non è che magari si possa fare qualcosa del genere con Fidocadj ?
K
Fidocadj - esistono librerie con zoccoli valvole ?
14 messaggi
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Sto cercando e qualcosina ho trovato, ma non so bene come sfruttarlo, i vari componenti se ne escono sovrapposti e non so ancora come salvarli in libreria
Probabilmente le righe delle varie valvole devono essere separate
Purtroppo ancora niente per le PCB
Ringrazio per qualsiasi informazione
[FIDOLIB Vacuum Tubes]
[M01 Diodo]
EV 87 90 112 115
LI 95 106 95 103
LI 95 103 105 103
LI 95 95 105 95
LI 97 120 97 110
LI 102 110 102 120
LI 100 106 102 110
LI 97 110 100 106
LI 100 95 100 85
LI 105 103 105 120
[M02 Triodo]
MC 100 95 0 0 tubes.M01
LI 102 95 99 95
LI 97 95 94 95
LI 107 95 104 95
LI 91 95 80 95
[M03 Tetrodo]
LI 87 95 87 110
LI 112 110 112 95
BE 87 95 95 81 111 88 112 95
BE 112 110 104 124 88 117 87 110
LI 100 93 100 83
LI 95 93 105 93
LI 95 110 95 107
LI 95 107 105 107
LI 97 125 97 115
LI 102 115 102 125
LI 100 111 102 115
LI 97 115 100 111
LI 105 107 105 125
LI 99 97 102 97
LI 104 97 107 97
LI 94 97 97 97
LI 110 97 121 97
LI 100 103 97 103
LI 95 103 92 103
LI 105 103 102 103
LI 89 103 78 103
[M04 Pentodo]
LI 86 95 86 110
LI 111 110 111 95
BE 86 95 94 81 110 88 111 95
BE 111 110 103 124 87 117 86 110
LI 99 93 99 83
LI 94 93 104 93
LI 96 125 96 115
LI 101 115 101 125
LI 99 111 101 115
LI 96 115 99 111
LI 94 109 104 109
LI 94 113 94 109
LI 104 109 104 125
LI 93 101 96 101
LI 98 101 101 101
LI 103 101 106 101
LI 109 101 120 101
LI 88 105 77 105
LI 94 105 91 105
LI 99 105 96 105
LI 104 105 101 105
LI 88 97 77 97
LI 94 97 91 97
LI 99 97 96 97
LI 104 97 101 97
K
[M01 Diodo]
EV 87 90 112 115
LI 95 106 95 103
LI 95 103 105 103
LI 95 95 105 95
LI 97 120 97 110
LI 102 110 102 120
LI 100 106 102 110
LI 97 110 100 106
LI 100 95 100 85
LI 105 103 105 120
[M02 Triodo]
LI 102 95 99 95
LI 97 95 94 95
LI 107 95 104 95
LI 91 95 80 95
[M03 Tetrodo]
LI 87 95 87 110
LI 112 110 112 95
LI 100 93 100 83
LI 95 93 105 93
LI 95 110 95 107
LI 95 107 105 107
LI 97 125 97 115
LI 102 115 102 125
LI 100 111 102 115
LI 97 115 100 111
LI 105 107 105 125
LI 99 97 102 97
LI 104 97 107 97
LI 94 97 97 97
LI 110 97 121 97
LI 100 103 97 103
LI 95 103 92 103
LI 105 103 102 103
LI 89 103 78 103
[M04 Pentodo]
LI 86 95 86 110
LI 111 110 111 95
LI 99 93 99 83
LI 94 93 104 93
LI 96 125 96 115
LI 101 115 101 125
LI 99 111 101 115
LI 96 115 99 111
LI 94 109 104 109
LI 94 113 94 109
LI 104 109 104 125
LI 93 101 96 101
LI 98 101 101 101
LI 103 101 106 101
LI 109 101 120 101
LI 88 105 77 105
LI 94 105 91 105
LI 99 105 96 105
LI 104 105 101 105
LI 88 97 77 97
LI 94 97 91 97
LI 99 97 96 97
LI 104 97 101 97
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
P.s. Potrebbe essere più indicata la sezione "Problemi""Non farei mai parte di un club che accettasse la mia iscrizione" (G. Marx)
claudiocedrone
Intendo questo, ma probabilmente iserendo le varie valvole una alla volta si risolve, vorrei comunque capire come salvarle in una libreria
K
K
Kagliostro
La nuova versione di FodoCadJ ha come novità proprio l'interfaccia utente per la creazione di librerie personali
http://www.electroyou.it/phpBB2/viewtopic.php?t=18347&p=375430#p375430
OTTIMO GRAZIE
Era proprio quello che ci voleva
K
K
Kagliostro
Questa directory dev'essere poi specificata a FidoCadJ (Opzioni/Directory librerie) ed il programma cercherà lì dentro tutti i file con estensione .fcl contenente dei nuovi simboli da aggiungere a quelli offerti normalmente.
FidoCadJ 0.24.2 alpha permette in effetti di definire e modificare i simboli nelle librerie, ma preciso che si tratta di una versione preliminare che può andare dall'instabile al catastrofico. Conto su di voi per segnalarmi i malfunzionamenti nella discussione suggerita da
DarwinNE
31,0k 7 11 13 - G.Master EY
Il fatto di dotare la nuova versione della possibilità di auto-editare nuovi componenti ed aggiungerli alle librerie mi pare veramente fosse obbligatorio e di grandissima utilità pratica per l'utilizzo del programma GRAZIE !
Se posso spezzare una lancia in favore di una modifica che vorrei (ho utilizzato questa funzione tantissimo in Autocad e non l'ho riscontrata in altri programmi), sarebbe molto utile ed anche comodo poter importare una qualsiasi immagine come sfondo sia disegnando uno schema che una PCB, si potrebbe quindi semplicemente ripassare sopra l'immagine per avere una versione editabile (in Fidocadj) di uno schema o PCB altrimenti disponibile solo come immagine
Ho provato (a livello professionale) l'utilizzo di vari sistemi per fare la cosa in automatico e posso assicurare che il sistema più pratico, sicuro ed efficace, è fare le cose con le proprie mani lasciando perdere sistemi vari di vettorializzazione
Se la comunità che si dedica a Fidocadj prenderà in considerazione questa cosa, penso che FidocadJ potrà vantare di avere una funzione sconosciuta a praticamente tutti gli altri programmi del suo tipo
K
Kagliostro
Kagliostro ha scritto:Il fatto di dotare la nuova versione della possibilità di auto-editare nuovi componenti ed aggiungerli alle librerie mi pare veramente fosse obbligatorio e di grandissima utilità pratica per l'utilizzo del programma
Lo penso anch'io
Penso ci sia da ringraziare nuovamente
Comunque,
Kagliostro ha scritto:Sarebbe molto utile ed anche comodo poter importare una qualsiasi immagine come sfondo sia disegnando uno schema che una PCB, si potrebbe quindi semplicemente ripassare sopra l'immagine per avere una versione editabile (in Fidocadj) di uno schema o PCB altrimenti disponibile solo come immagine
Non sei il primo che mi parla di questa funzionalità, sembra essere molto richiesta. Puoi aggiungere un commento e sviluppare ulteriormente questa feature request:
https://sourceforge.net/p/fidocadj/feature-requests/20/
(io però non penso che sia una buona idea che l'immagine vada salvata nel file)
Comunque, la regola per le versioni di FidoCadJ in un futuro prossimo è la seguente: nella 0.24.2 alpha sono state aggiunte nuove funzioni che hanno modificato in profondità alcuni funzionamenti del programma. Non aggiungerò nulla di nuovo fino a che non ci sarà ragionevole certezza che tutti i bug associati a queste novità non saranno risolti. La perfezione non è di questo mondo (tantomeno nel software!), ma più siete che provate questa versione e cercate di metterla in difficoltà, più materiale avrò per rendere più stabile, veloce e funzionale il programma.
DarwinNE
14 messaggi
