Risposta in fase teorica e reale passa-basso
5 messaggi
Avrei un dubbio riguardo lo sfasamento tra segnale d'uscita e segnale d'ingresso in un filtro passa-basso del primo ordine, con resistenza e condensatore. Quando vado a misurare la fase teorica applicando la formula ottengo che se ho ad esempio una frequenza di 100kHz ottengo una differenza di fase di 88° e infatti è quello che mi aspetto perché alle alte frequenze guardando il diagramma di Bode la fase tende a 90°. Se invece effettuo una misura del circuito attraverso l'oscilloscopio ottengo che a 100kHz ho uno sfasamento all'incirca di 104°. Come è possibile?
Si ho sbagliato io a 100kHz ho uno sfasamento di 84.24°, mentre a 1Mhz in uscita ho praticamente un segnale piatto, quindi ne deduco che la differenza di fase raggiunge i 90° e poi rimane costante?
5 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 139 ospiti
