Salve a tutti! Torno a scrivervi perché grazie al vostro aiuto sono riuscito a far funzionare un dimmer Bticino living L4402N che ho collegato ad una sola lampadina alogena a goccia e27 dimmerabile da 70w. La lampadina non viene comandata da altre posizioni.
ho collegato praticamente dalla scatola di derivazione la fase alla L1 e alla N uno dei due fili della lampadina, l'altro al neutro della scatola di derivazione. Funzionava tutto, la manopola del dimmer faceva il suo dovere..stacco tutto chiudo la traccia, a distanza di un giorno ricollego i fili e la lampadina non si accende più.
Col cerca fase ho visto che la corrente arriva a tutti e due i fili della lampadina e ad entrambe i poli del fusibile. Cosa posso fare?
Assurdo. .!!
La discussione con lo schema del collegamento è questa:
www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f ... 39#p402039
Grazie a chiunque mi riesca ad aiutare!
dimmer non funziona più
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Si..ho provato sia su un altro portalampada e funziona..e sia a cambiare lampadina..in entrambi i casi ho escluso ke possa essere la lampadina..
Ultima modifica di
claudiocedrone il 6 mag 2013, 22:30, modificato 1 volta in totale.
claudiocedrone
claudiocedrone
Molto probabilmente l'avrà fatto saltare quel dimmer cortocircuitandolo, ti invito a guardare le caratteristiche del dimmer e potrai notarlo anche tu http://www.domuswire.com/prodotti/schede/bticino/FISB2898I_B2898I.pdf
a te invece bhutano ti invito a controllare il fusibile all'interno e eventualmente di sostituirlo se ha fatto il suo lavoro.
Mi correggo, la fase è collegata ad L non L1.
Si comunque, lampadina collegata e interruttore acceso...il cerca fase dà corrente e la luce non si accende.
Capisco che il dimmer possa essere andato..ma vorrei capire perché e soprattutto come dato che non è successo niente di anomalo.. .anche perché costa 30 € e comprarne uno nuovo con il rischio che faccia la stessa fine mi spaventa un po..! Comunque ho richiuso la traccia ma non ho messo il corrugato perché era un muro portante e non volevo intaccarlo troppo profondamente, quindi solo scagliola, anche perché poi ho rivestito la parete con pietra ricostruita!
Come può essere andato in corto se ho lasciato tutto funzionante?Comunque ancora non ho provato a sostituire il fusibile perché ad entrambi i suoi poli il cerca fase si accende...dovrebbe essere segno che è ancora buono o mi sbaglio?
claudiocedrone
25 messaggi
