Carica batterie solare
[1] Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 31 mag 2013, 10:25
Salve a tutti.
Sono spesso in montagna per escursioni e utilizzo spesso il gps, che mi scarica molto velocemente il cellulare (gia che la batteria dura poco di suo..).
Forse mi sono montato un po la testa dall'ultimo impianto casalingo che sto completando grazie a questo forum, però ho pensato di poter caricarlo con dei pannelli solari.
Non voglio caricare la batteria da sola, ma da inserita nel cellulare (dato che in una discussione nel forum ho letto che la batteria si carica senza problemi solo se attaccata al cellulare, altrimenti la cosa si farebbe un po piu complicata)
La batteria è una Li-Ion Battery 3.7V 1500mAh 5.6Wh.
L'alimentatore del cellulare ha un Output di 5V.
Un pannello solare (preferirei piu pannelli collegati fra loro) cosi piccoli esistono??
Avevo trovato un sito dove vendono celle fotovoltaiche...
http://www.ecorete.it/commerce.php?codi ... =*cellefv*
ma non so se vanno bene, magari sono troppo piccole...
Poi dovrei trovare un regolatore di carica e delle batterie.
Insomma, ritenete che questo progetto sia fattibile?
Foto Utentecalo182
10 3
[2] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2013, 13:24
Visto che non sei molto esperto, credo sia meglio (e forse piu' economico) prendere qualcosa di commerciale, sul genere di questo.
Se poi vuoi cimentarti con l'autocostruzione, fai una ricerca sul forum per "caricabatteria con panneli solari" e trovi decine di discussioni.
P.S. Se propendi per l'autocostruzione, specifica quanta corrente eroga il tuo attuale caricatore.
[3] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 31 mag 2013, 13:37
si certo devi vedere di ottenere una tensione di almeno 8 - 9 volt quindi direi 12 volt e stabilizzarla a 5 volt.
poi entrare nel cellulare al posto del caricabatterie.la corrente sarebbe meglio fosse di almeno 3- 400 mA.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utenterusty » 31 mag 2013, 13:43
Se scegli la via autocostruzione, ti consiglio vivamente di non farti il solito generatore in corrente tipo 317 et similae, ma di prendere un integrato della MAXIM o Microchip, ma anche Linear Tech o TI; le celle al litio hanno bisogno di una precisa curva di carica e scarica affinchè durino a lungo, e il prezzo di questi integrati è contenuto.
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[5] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2013, 13:47
Scusa Foto Utenterusty, ma se ho capito bene, qui si tratta di fornire al telefonino (invece del suo caricatore) una tensione di 5V e 3/400mA. Alla ricarica, solitamente pensano i circuiti interni dello stesso.
[6] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utenterusty » 31 mag 2013, 13:51
Ah se ci pensa il cellulare allora ok, non lo sapevo :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[7] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 31 mag 2013, 13:54
marco credevo di aver risposto per primo, dopo ho visto il tuo messaggio.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[8] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 31 mag 2013, 13:56
No problem Foto UtenteTITAN. Repetita iuvant :mrgreen:
[9] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 31 mag 2013, 15:07
Vi ringrazio molto per l'interessamento che state dimostrando.
Appena torno a casa provvederò a postare le caratteristiche del carica batterie.
Grazie mille :-)
So che è un'avventura un po fuori dalle mie capacità, ma provare credo che mi sarà di aiuto per comprendere meglio il funzionamento.
Fortunatamente anche la spesa è abbastanza contenuta.
A prestissimo!
Foto Utentecalo182
10 3
[10] Re: Carica batterie solare
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 31 mag 2013, 17:12
:-) GPS ? llora è uno smartphone o simili e il caricatore sarà almeno da 1 A... O_/
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 39 ospiti
