Strano pilotaggio LED con microcontrollore
[1] Strano pilotaggio LED con microcontrollore
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 28 lug 2013, 13:42
ciao a tutti
ho il seguente circuito
Un microcontrollore atmel sam3u pilota un foto-mos.
posizionando la sonda dell'oscillo sul punto indicato dal cerchietto rosso vedo che il pilotaggio del micro non va a zero ma resta sopra lo zero di circa 300 mv...
Non riesco a capirne il motivo
Potrebbero esserci effetti negativi con alte temperature?
Grazie fatemi sapere
48 3 7
[2] Re: Strano pilotaggio LED con microcontrollore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 lug 2013, 13:58
I 300 mV da te misurati dovrebbe essere la tensione v_\text{DS} del MOS N interno del pin. Secondo me per un MOS del micro con quella corrente sono tanti
Che microcontrollore usi per esattezza?
EDIT: A quale frequenza e duty cycle viene pilotato il LED?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[3] Re: Strano pilotaggio LED con microcontrollore
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 28 lug 2013, 15:41
come posso vedere la tensione Vds se il led illumina una circuiteria che trasforma la luce in tensione per pilotare il MOS?
il micro come già detto è un atmel sam3u h**p://www.atmel.com/Images/doc6430.pdf
il led viene pilotato una volta ogni secondo per circa 150ms (segnale a zero per 150 ms ed alto per 1s)
è possibile che nel pin del micro entri troppa corrente?
48 3 7
[4] Re: Strano pilotaggio LED con microcontrollore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 lug 2013, 15:55
franticEY ha scritto:come posso vedere la tensione Vds (..)
Non ho capito bene la domanda comunque la misuri no?
franticEY ha scritto:il led viene pilotato una volta ogni secondo per circa 150ms (segnale a zero per 150 ms ed alto per 1s)
Hai misurato i 3V3 con l'oscilloscopio?
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[5] Re: Strano pilotaggio LED con microcontrollore
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 28 lug 2013, 18:06
proverò a misurare i 3v3... comunque sugli altri pin non mi sembra di aver mai visto un comportamento simile :?
48 3 7
[6] Re: Strano pilotaggio LED con microcontrollore
Messaggioda Foto UtenteTardoFreak » 28 lug 2013, 18:11
Mah, io non mi stupirei più di tanto visto che il pin è ben caricato.
73,9k 8 12 13
[7] Re: Strano pilotaggio LED con microcontrollore
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 28 lug 2013, 18:46
ho fatto i conti e sono 8mA... (il led dell'opto richiede una corrente compresa tra 5 e 10mA)
Un'altra domanda potrebbero esserci problemi a temperature tipo 70° 40%RH?
Fammi sapere grazie
48 3 7
[8] Re: Strano pilotaggio LED con microcontrollore
Messaggioda Foto Utenterusty » 28 lug 2013, 18:59
perché non piloti il tutto in questo modo? ;-)
franticEY ha scritto: potrebbero esserci problemi a temperature tipo 70° 40%RH?
Devi verificare gli AMR da datasheet :ok:
Foto Utenterusty
4.075 2 9 11
[9] Re: Strano pilotaggio LED con microcontrollore
Messaggioda Foto UtentefranticEY » 28 lug 2013, 19:36
purtroppo non posso modificare il circuito grazie comunque del suggerimento effettivamente avevo pensato anche io la stessa cosa
48 3 7
[10] Re: Strano pilotaggio LED con microcontrollore
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 28 lug 2013, 20:04
TardoFreak ha scritto:Mah, io non mi stupirei più di tanto visto che il pin è ben caricato.
Infatti il datasheet a pag. 1108 riporta una VOL tra i 200 e 400mV con una IOL di 8mA.
Ad ogni modo è sempre meglio usare un transistore esterno.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 207 ospiti
