Costruzione interfaccia centralina auto
[1] Costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 8 ago 2013, 10:49
salve!!Ho una automobile dle volgo Lada Niva 1700i e devo costruire l'interfaccia elettronica per comunicare con la centralina.Ho necessità del vostro aiuto. Vi posto lo schema ed alcuni componenti.poi vi pongo le domande.
Lo schema:
Nello schema vediamo il max 232.Sempre nello schema si vede che devo assegnare al piedino 16 la VCC ed al 15 il ground.Ma da dove e come si contano i piedini?
Ecco l'integrato:
mentrenel 78l05 mi sembra che il piedino centrale sia a GND mentre l'1 è a dx ed il 2 a sx guardando il transistor con la scitta di fronte a me. Giusto? messo come in foto:
Sappiatemi dire qualcosa.Grazie.
Gli schemi si postano usando FidoCadJ e le foto con l'apposito comando "invia allegato.
I server esterni sono vietati.
15 1 5
[2] Re: costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utentemrc » 8 ago 2013, 13:59
Ciao Foto Utenteandreagel.
andreagel ha scritto: ...vediamo il max 232... da dove e come si contano i piedini?
I piedini degli integrati si contano in senso antiorario, partendo dal primo in alto a sinistra.
Come puoi osservare dall' immagine ho cerchiato con vari colori i pin agli "angoli" dell' integrato:
1° pin, in alto a sisnistra cerchiato in rosso, è il pin 1,
il pin cerchiato in arancione è il pin n° 8,
il pin cerchiato in viola è il pin n° 9,
il pin cerchiato in blu è il pin n° 16.
Come puoi constatare il conteggio avviene in senso antiorario partendo dal primo pin, in alto a sinistra, vedi, anche, la seguente figura:
Per la numerazione dei pin, la parte smussata dell' integrato, va tenuta in alto.
andreagel ha scritto:mentrenel 78l05 mi sembra che il piedino centrale sia a GND mentre l'1 è a dx ed il 2 a sx guardando il transistor con la scitta di fronte a me. Giusto?
Come puoi verificare dal relativo datasheet:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=& ... 0085,d.ZG4
1 Input
2 GND
3 Output
P.S.
Come ti è già stato segnalato, le immagini da server esterni non sono ammesse.
Leggi le regole del forum.
Foto Utentemrc
10,5k 6 11 13
[3] Re: costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ago 2013, 14:16
Per quanto attiene il 7805, nello schema e' rappresentato a rovescio; se avessi disegnato lo schema in fidocadJ, avrei potuto modificarlo per rendere meglio l'idea. :D
[4] Re: costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 8 ago 2013, 20:12
Lo schema era già disegnato,io ml'ho solo scaricato.Mi potete spiegare meglio che devo fare per postare delle foto e dei disegni? grazie.
15 1 5
[5] Re: costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 ago 2013, 20:28
Basta leggere le regole del forum; fascia rosa sopra i messaggi.
[6] Re: costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 8 ago 2013, 20:37
Ho visto grazie.Intanto vi ringrazio per il prezioso aiuto che mi avete dato finora.Grazie.
15 1 5
[7] Re: Costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 21 ago 2013, 21:51
Salve! Riprendo l'argomento perché ho un dubbio in merito allo schema della centralina.lo schema lo allego al messaggio. Per quel che riguarda il transistor 78L05,I datasheet indicano il piedino centrale come piedino 2 da collegare a massa.Il pin 1 è dato come Vout ed il pin 2 come vin.Nello schema il pin due è indicato come +5;il pin 3 a massa ed il pin 1 come Vin.Secondo voi c'è qualcosa di sbagliato?
15 1 5
[8] Re: Costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 22 ago 2013, 1:05
Visto che dal 8/8 non hai ancora provveduto a postare nel giusto modo schemi e immagini ne a leggere le regole del forum, ho provveduto a cancellare sia i link che le immagini.
Quando ti deciderai a postare gli schemi in fidocad e a non usare server esterni, la discussione potra' proseguire.
[9] Re: Costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 22 ago 2013, 7:06
Marco ho letto le regole e c'è scritto di allegare le immagini ed io ho allegato. L'hai capito che quello schema è un disegno che non ho fatto io mal'ho scaricato da internet,vero?
Nelle regole c'è scritto che il miglior modo di postare un'immagine è l'allegato.Siccome lo schema è una fotografia fatta al cartaceo,io l'ho allegata. Sei te che pensi alla mia malafede.Comunque ora scarico fidocad e proseguo.
15 1 5
[10] Re: Costruzione interfaccia centralina auto
Messaggioda Foto Utenteandreagel » 22 ago 2013, 7:35
Ho provatro ad installare fidocad.Io ho un nokia 5530 e mi appare la finestra con scritto:impossibile installare perché il pacchetto di installazione è danneggiato.Ogni volta che clicco su fidocadj.jar mi apre nokia suite e non succede altro.
Non capisco perché fidocadj.jar mi debba aprire Nokia Suite.
15 1 5
Visitano il forum: Nessuno e 79 ospiti
