L'altro giorno stavo leggendo qua e là in internet articoli sui FET e mi sono imbattuto in questo tipo di transistor ad effetto di campo, però non sono riuscito a trovare spiegazioni soddisfacenti riguardo tale argomento. Qualcuno potrebbe iluminarmi su questo tipo transistor?? Spiegarmi come funzionano e che vantaggi hanno rispetto ai normali FET??
andrew
Strano tipo di FET: TEMPFET
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
ANDREA2013
887 3 6 - Utente disattivato per decisione dell'amministrazione proprietaria del sito
ti sei dimenticato di dirci che FET è
scusami ma non capisco cosa intendi. Io ho solo letto in internet che esisto questi tipi di transistor e vengono prodotti dalla infineon.
andrew
ANDREA2013 ha scritto:come funzionano e che vantaggi hanno rispetto ai normali FET??
intendevo questo. Qual è lo "strano" FET che hai visto rispetto ai "normali" FET che conosci?
ANDREA2013
ah ok
quando l'età avanza i riflessi scarseggiano
hai già letto l' Application Note riguardo il loro TEMPFET?
quando l'età avanza i riflessi scarseggiano hai già letto l' Application Note riguardo il loro TEMPFET?
1. Introduction
The era of the Infineon’s Smart Power Low Side switches began with the introduction of
the TEMPFET®.
TEMPFET® devices are temperature protected FET-switches. They can be controlled as
any discrete FET, but in addition they implement a temperature protection.
Characteristic for TEMPFET® devices is the temperature sensor. This sensor is mounted
on top of a standard MOSFET. Although it is electrically isolated to the discrete FET, it is
thermally well coupled. This concept enables the sensor to measure the real junction
temperature of the MOSFET and hence to protect the FET against overtemperature.
The temperature sensor has the behaviour of a thyristor. It fires at overtemperature.
In the classic version of the TEMPFET®, the temperature sensor is connected already
internally in-between gate and source of the MOSFET. In case of an overtemperature it
simply shorts gate and source and hence switches the MOSFET off. Since this concept
requires a serial gate resistor of about 3kOhm in order to protect the internal thyristor, the
classic TEMPFET® devices are restricted to applications with slower switching times.
With the new Speed-TEMPFET® family the temperature sensor is externally available.
This enables the user of a Speed TEMPFET® on the one hand side to define, how the
Speed TEMPFET® should react at overtemperature, on the other hand it extends the
application area for temperature protected FET switches towards fast-switching PWM
applications.
To ensure short circuit protection for classic TEMPEFT® devices, the maximum gate to
source voltage has to be limited. Individual voltage values for short circuit protection are
given in the TEMPFET® datasheet.
For the Speed-TEMPFET family this information is not given in the data sheets.
Therefore this application note will give a more detailed information, how short circuit
protection of Speed-TEMPFET® devices can be achieved.
ANDREA2013
Grazie mille per aver postato l'application note, ma avrei due domande:
1. potresti dirmi dove l'hai trovata qull'application note?
2. Quali vantaggi comporta il fatto di avere un sensore di temperatura collegato al FET?
andrew
andrew
andrew93!!
L' AN dovrebbe essere stata presa da qui.
Comporta il vantaggio di non dover progettare e occupare spazio per un circuito dedicato apposito per il controllo della temperatura.
Sono dei Mosfet "intelligenti", i quali arrivati ad una certa temperatura, si spengono e successivamente eseguono l' "auto re-start", in modo da auto proteggersi da surriscaldamenti che altrimenti li danneggerebbero.
Avevo già scritto qualcosa a riguardo qui.
andrew93 ha scritto:Grazie mille per aver postato l'application note, ma avrei due domande:
andrew93 ha scritto:2. Quali vantaggi comporta il fatto di avere un sensore di temperatura collegato al FET?
Quindi se io ne usassi uno per controllare un carico induttivo non avrei bisogno di un circuito apposito per controllare la temperatura dell'induttore, giusto?
A titolo informativo, tutte la case costruttrici di MOSFET li hanno implementati con tale funzione?
andrew
andrew
penso, ma può darsi che mi sbaglio, che un TEMPFET sia in grado di controllare solo se stesso,
mentre tutto quello che succede fuori lui non lo sa, a meno che lo monti direttamente sull'induttore
che vuoi controllare ma mi sembra un po' una "raffazzonata".
ANDREA2013
25 messaggi
