Ho usato il tasto cerca ma non ho trovato molto a riguardo, premesso che ho guardato il datasheet ma non ci ho capito molto, poi ho letto questo link http://www.adrirobot.it/elettronica/lm317/lm_317.htm e ho capito qualcosina......
tra VI-VO max 40volt di differenza
tra VI e VO ce un droput di 3v
potenza max 15w
quello che non mi è chiaro è:
sul pin ADJ imposto una tensione di riferimento poniamo il caso 5v come Vin ho 12v e come uscita massima Vo potrei avere 9v pero' avendo 5 volt su ADJ in Vo ho 5v giusto? quello che do in ADJ me lo ritrovo in VI corretto?
altra incomprensione sul link usa questa forumla per il calcolo di Vo
Vo=[(r2:220)+1]x 1,25
segure r2= [(Vo.1,25)-1]x220 220 è r1
su datasheet Vref(1+r2/r1)+Iadj x r2
come mai questa differenza?
domanda su alcuni siti si vede il partitore che va in ADJ che prende tensione da Vin....altri lo prendono da Vout...... Vin potrebbe avere valori non stabili ( come nel caso del generatore alternatore) prendendo da Vout rimane stabile giusto?
LM 317
9 messaggi
[2] Re: LM 317
Gabriele440 ha scritto:sul pin ADJ imposto una tensione di riferimento poniamo il caso 5 V
Se al pin di ADJ imponi un potenziale di 5 V, in uscita hai 6.25 V.
Gabriele440 ha scritto:altra incomprensione sul link usa questa forumla per il calcolo di Vo
Perché quelli di NE scrivono le formule un po' a casaccio, le sbagliano, e comunque si guardano bene dallo spiegare da dove arrivano (per le formule, usa LaTeX, guarda le regole del forum). La formula data nell'articolo è quella del data sheet con
. In realtà,
può essere scelta con più libertà, purché garantisca il passaggio della corrente minima necessaria al funzionamento dell'integrato. Per l'LM317, questa corrente è di 10 mA (p. 6 del data sheet): poiché la tensione ai capi di
è di 1,25 V -la tensione di riferimento dell'integrato- la resistenza
non deve essere maggiore di 120 ohm (quindi il valore dato da NE non va bene).Gabriele440 ha scritto:domanda su alcuni siti si vede il partitore che va in ADJ che prende tensione da Vin
Puoi riportare il link di uno di questi siti?
Quel partitore DEVE essere connesso alla tensione di uscita perché serve a far funzionare la retroazione che la regola.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
...'cos you know that
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
55,9k 7 11 13 - G.Master EY
[3] Re: LM 317
DirtyDeeds ha scritto:Perché quelli di NE scrivono le formule un po' a casaccio, le sbagliano, e comunque si guardano bene dallo spiegare da dove arrivano
La cosa che mi dava più fastidio era che se qualcuno provava a farglielo notare sul loro forum che poi hanno chiuso (ma forse adesso l'hanno riaperto, ma non credo e non ho alcuna voglia di controllare) dicevano di avere la necessità di dare delle formule comprensibili a tutti e dopo un po' il post veniva "vaporizzato"
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[4] Re: LM 317
DirtyDeeds ha scritto:... poiché la tensione ai capi diè di 1,25 V -la tensione di riferimento dell'integrato- la resistenza
in realtà la corrente sul pin ADJ va fa 50uA a 100uA...mi sembravano un'enormità 10mA :)
[5] Re: LM 317
La corrente sul pin ADJ non c'entra nulla: 10 mA è la minima corrente di uscita necessaria per il corretto funzionamento dell'integrato. Quando in uscita non c'è collegato un carico, questa corrente è garantita da
.It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
[7] Re: LM 317
Dirtydees grazie della risposta, solo non mi è chiaro il punto di R1 max 120 ohm che deve avere un intensità almeno di 10mA ( dai 10mA ai 1500mA) leggo sul datasheet....sempre se è il dato giusto
sempre sul datasheet ho visto che alcuni esempi riportano r1 240 ohm
non riesco a capire come calcolare r1 per avere quei 10mA minimi, perché con la legge di ohm R=V/I ma I cambiera' in base a alla resistenza
P:S mi scuso ho scritto una fesseria per quanto riguarda che alcuni siti prendono tensione da Vin per ADJ
Gabriele
Gabriele
Gabriele440
30 3 - New entry
[8] Re: LM 317
Gabriele440 ha scritto:non riesco a capire come calcolare r1 per avere quei 10mA minimi, perché con la legge di ohm R=V/I ma I cambiera' in base a alla resistenza
Il come e il perché in realtà l'ha ben spiegato
Sei tu che devi imporre un assorbimento minimo di 10 mA e, sapendo che Vref tipicamente è 1.25 V ma può variare tra 1.2 e 1.3 V , conviene metterti nel caso peggiore ponendo Vref pari a 1.2 V e quindi otterrai
.Il problema si pone, appunto, quando devi alimentare un carico che assorbe meno di 10 mA, ma a volte può capitare anche quando il carico si trova un po' distante dal LM317 (a me è capitato con il carico distante un paio di metri di cavetto e R1 pari a 240 ohm).
[9] Re: LM 317
Gabriele440 ha scritto:solo non mi è chiaro il punto di R1 max 120 ohm che deve avere un intensità almeno di 10mA
Il regolatore per funzionare correttamente deve erogare una corrente minima di 10 mA. Se hai un carico fisso che assorbe sempre più di quella corrente, non ci sono problemi e per R1 puoi (quasi) usare il valore che ti pare. Se invece stai facendo un alimentatore (p.es. un alimentatore da laboratorio) che non sai a quale carico verrà collegato, devi fare in modo che anche in assenza di carico il regolatore eroghi 10 mA. Questa corrente può solo passare attraverso R1: la tensione ai capi di R1 è uguale alla tensione di riferimento, di qui il valore.
Gabriele440 ha scritto:sempre sul datasheet ho visto che alcuni esempi riportano r1 240 ohm
240 ohm va bene per l'LM117, che richiede una corrente minima di 5 mA, non per l'LM317.
It's a sin to write
instead of
(Anonimo).
ain't
, right?
in lieu of
for
arithm.
instead of
ain't
in lieu of
for
arithm.-
DirtyDeeds
9 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 64 ospiti
pigreco]=π
