classi di isolamento e tipi di alimentatori AC/DC
[1] classi di isolamento e tipi di alimentatori AC/DC
Messaggioda Foto UtenteAndreaBad » 4 ott 2013, 11:10
buongiorno a tutti,
ho un dubbio ricorrente che generalmente capita sulle classi di isolamento e sul tipo di alimentatori switching ac/dc.
Le classi di isolamento elettriche (0, I, II o III) danno delle direttive sul grado di protezione delle parti in tensione degli apparecchi rispetto all'utente finale.
Per esempio:
- apparecchi in classe I: hanno l'isolamento principale dei conduttori + le parti che possono essere accessibili all'utente collegate al PE (terra).
- apparecchi di classe II: hanno un doppio isolamento (principale+rinforzato) sulle parti in tensione in modo che un singolo guasto non possa portare le parti accessibili in tensione. Per questo le parti accessibili non sono collegate al PE (terra), ma sono richieste delle prove di resistenza di isolamento stringenti.
DOMANDA:
generalmente utilizzo degli alimentatori in tensione costante switching AC/DC da rete in classe di isolamento II e con uscita SELV (<60Vdc). Sono tutti in topologia FLYBACK, cioè è presente il trasformatore che isola l'ingresso con l'uscita SELV.
Le classi di isolamento danno solo delle direttive sul grado di isolamento dalle parti in tensione (guaine ecc..) o danno delle direttive anche sull'isolamento galvanico ,come in questo caso, tra uscita SELV e primario su 230Vac?
Per esempio lo stesso alimentatore potrebbe essere fatto in tipologia BUCK?
grazie per l'attenzione
30 1 3
