Interruttore ad autoapprendimento
Foto Utentemax1971
37 2 6
[1] Interruttore ad autoapprendimento
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 27 mar 2007, 9:23
Ciao mi chiamo Max. Permetto che non ne so molto di elettronica, ma da diverso tempo leggo questo forum che lo trovo davvero forte. Questa volta vorrei porre una mia domanda per questo ho deciso di registrarmi e questo è il mio primo topic.
Vorrei un vostro parere riguardo un progettino che ho scaricato da internet e che per hobby ho accinto a costruirlo. Il progetto si intende di un interruttore ad autoapprendimento con il PIC, nella quale con il telecomando normale della tv su un tasto che non usi lo schiacci davanti a questo progetto, e questo ciò apprende i codici e li registra nel PIC... in modo che per poi con il telecomando della tv puoi anche accendere e spegnere le luci di casa.
Il progetto non funziona, appena inserisco la presa salta in corto la corrente.... mi sorge il dubbio o è il disegno del progetto è errato o sono i valori errati?
Le posto l'immagine del progetto per avere un vostro chiarimento....
(.... come si fa a postare l'immagine del progetto in questo topic?)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[2]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mar 2007, 9:38
Puoi dare direttamente l'indirizzo Web da dove hai scaricato
il progetto. L'argomernto mi sembra molto interessante.
Foto Utentemax1971
37 2 6
[3]
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 27 mar 2007, 9:56
g.schgor ha scritto:Puoi dare direttamente l'indirizzo Web da dove hai scaricato
ciao g.schgor l'indirizzo dello schema è il seguente http://www.gpekit.com/pdf/MK4070.pdf
Attendo un vostro chiarimento.
Ultima modifica di Foto Utentemax1971 il 28 mar 2007, 10:04, modificato 2 volte in totale.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[4]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 mar 2007, 10:50
Ho visto il circuito, che e' abbastanza semplice e pare
corretto: il fatto che faccia un corto appena inserito fa
pensarena errori di montaggio, quindi il primo consiglio
e' quello di rivedere attentamente come sono stati montati
i componenti (sperando che non si siano distrutti!).
Poi che "carico" e' stato inserito in serie al TRIAC?
Foto Utentemax1971
37 2 6
[5]
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 27 mar 2007, 11:46
g.schgor ha scritto:Ho visto il circuito, che e' abbastanza semplice e pare
Per quanto riguarda il carico che è stato inserito in serie al Triac se mi ricordo è da 600v almeno credo, ma non ne sono molto sicuro, stasera quando ritorno a casa ricontrollo e poi ti farò sapere.
Il montaggio dei componenti mi pare di averli inseriti bene li avevo ricontrollati ben 2 volte.
Quello che non sono riuscito a capire, anche se sembra una domanda banale, ma i segni sullo schema quelli che indicano "massa" dove vanno collegati essattamente?
Foto Utentemax1971
37 2 6
[6]
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 27 mar 2007, 16:19
Se non ho sbagliato il montaggio, le masse (o messe a terra) vanno collegate al punto x3 dello schema?
Foto Utentemax1971
37 2 6
[7]
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 28 mar 2007, 8:16
g.schgor ha scritto:Poi che "carico" e' stato inserito in serie al TRIAC?
Il triac è un TIC225D http://www.datasheetarchive.com/search. ... sType=part
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[8]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 mar 2007, 9:46
Perche' hai cancellato l'indirizzo dello schema?
In tal modo non riesco piu' a commentarlo ma, a quanto
ricordo non dovrebbe essere "messo a terra",
essendo alimentato direttamente dalla rete.
Poi non chiedevo il tipo di TRIAC, ma il carico (cioe' i Watt
assorbiti : l'indicazione 600v voleva forse significare W ?)
Foto Utentemax1971
37 2 6
[9]
Messaggioda Foto Utentemax1971 » 28 mar 2007, 10:47
g.schgor ha scritto:Perche' hai cancellato l'indirizzo dello schema?
Scusa... ho fatto un po' di confusione ho cancellato l'indirizzo per sbaglio, ora l'ho rimesso.
Allora, mi spiego chiaramente... dallo schema non capisco dove va collegata la "massa" (quei simboli a tre righe a forma di triangolo), io li ho collegati tutti al punto X3 del polo negativo della corrente... è sbagliato così il collegamento?
Per il triac a dir la sincerità non so quanti watt assorbe... ma per quanto mi ricordo non avendo il triac BT137 come è indicato nello schema, e andandolo ad acquistare il rivenditore non ce li aveva uno uguale ma mi ha dato il TIC225D dicendomi che sono gli stessi.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Contatta:
[10]
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 28 mar 2007, 11:46
:?: :?: :?: Ma dove trovi sullo schema questo collegamento?
Il simbolo di "massa" (GND) significa comune dell'alimentazione
di controllo (qui generata dal regolatore 79L05).
Temo tu abbia fatto un qualcosa di irreparabile!
Torna a “Elettronica generale”
