Striscia led riscalda
[1] Striscia led riscalda
Messaggioda Foto UtenteKiruo » 16 feb 2014, 20:51
Salve a tutti, ho montato una striscia led su una vetrina ma non capisco il perché la striscia riscalda e quindi scioglie la colla e si stacca, non credo che i led riscaldino, credo non sia colpa dei led ma piuttosto dell'alimentatore... ho usato un alimentatore per notebook da 12V...
Potete aiutarmi?
Foto UtenteKiruo
10 2
[2] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto Utentespud » 16 feb 2014, 20:52
Le caratteristiche della striscia?
Atlant.
Foto Utentespud
3.767 3 10 12
[3] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 16 feb 2014, 21:11
se non erro gli alimentatori dei notebook
erogano 18V in uscita,sei sicuro che sia a 12?
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[4] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto UtenteKiruo » 17 feb 2014, 20:13
Allora ho controllato, sara stato un alimentatore di netbook perché da 12v-5A, inoltre posso dirvi come sono collegate le strisce, sono 4 strisce da 45 led in sostanza tutti i cavi positivi sono uniti tutti nello stesso punto, idem per quelli negativi... scusate se non so spiegarmi bene ma non sono del campo...
Foto UtenteKiruo
10 2
[5] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 17 feb 2014, 20:46
Le hai messe in parallelo quindi.
Se l'alimentatore eroga 12V e le strisce sono tutte da 12V non dovrebbe scaldarsi nulla.
Mi è capitato in passato di usare alimentatori per notebook che avevano un piccolo switch con il quale selezionavo l'uscita (15,18,19,21V, ecc...), sei sicuro che in uscita hai veramente 12V?
Se la striscia riscalda non avra' vita lunga, e le cause possono essere una sovratensione o un difetto della striscia che non limita la corrente nei led facendoli surriscaldare.
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[6] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto UtenteKiruo » 17 feb 2014, 20:49
l'alimentatore non ha switch dovrebbe erogare 12v ma controllerò con precisione con un tester, comunque quanto sarebbe la tolleranza?
potrebbero riscaldare perché l'alimentatore ha un corrente elevato?
Foto UtenteKiruo
10 2
[7] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 17 feb 2014, 20:55
No, la striscia si prende automaticamente (per dire cosi') la corrente che le serve: puoi metterci pure un alimentatore da 200 A, l'importante è che la tensione sia 12V.
La tolleranza non saprei dirtela a priori, dipende da come è organizzata la striscia all'interno e dal valore delle resistenze interne, diciamo a naso 12-13V massimi dovrebbero andare bene.
Se mi dici che sei sicuro della tensione dell'alimentatore il problema sta' nelle striscie, potrebbe essere un difetto di fabbrica. Le strisce scaldano tutte allo stesso modo, o ce ne sono alcune piu' calde delle altre?
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[8] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 feb 2014, 21:05
Kiruo ha scritto:Allora ho controllato, sara stato un alimentatore di netbook perché da 12v-5A
Non ci siamo..
La corrente erogata dal tuo alimentatore e' alta per alimentare un netbook.
alimentatore notebook:18V/4,5A
alimentatore netbook:19V/3,2A
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[9] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto UtenteGiulioB » 17 feb 2014, 21:07
Non sara' stato di un notebook allora, checcefrega da dove viene... no?
12V 5A è abbastanza come info ;-)
Foto UtenteGiulioB
615 3 11
[10] Re: Striscia LED riscalda
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 17 feb 2014, 21:12
GiulioB ha scritto:Non sara' stato di un notebook allora, checcefrega da dove viene... no?
12 V 5A è abbastanza come info ;-)
A me non interessa se e' note o net...mi interessa perdere meno tempo possibile nel proporre un aiuto.
Siccome anche lui non e' sicuro di questi dati visto che non li ha misurati con uno volmetro,allora
aspettiamo che ci fornisca dei dati mancanti piu' precisi:
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
Visitano il forum: Nessuno e 180 ospiti
