Buongiorno a tutti,sono nuova da queste parti e premetto di non sapere quasi nulla sull'argomento, ma vi volevo sottoporre qualche domanda, per cui abbiate pietà di me se saranno stupide o se ho infranto qualche regola del forum...o se uso termini "blasfemi" nel descrivere vari componenti, abbiate pazienza e sorvolate! :)
Bando alle ciance...ho necessità di amplificare un altoparlante preso da un vecchio cellullare,ora, e correggetemi se sbaglio, lo stesso altoparlante (nel cellulare) è amplificato da un "oggettino" collegato alla batteria, giusto?
C'è un modo per amplificare l'altoparlante senza batterie o prese di corrente, o meglio esiste un "oggettino amplificatore" che non necessita di essere collegato a batterie o quant'altro, ma si serve della corrente del PC tramite presa USB?
Grazie!:)
Come amplificare un altroparlante?
21 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao, in pratica dovresti realizzare un amplificatore in miniatura che funzioni a 5 V DC, poiché è questa la tensione che puoi prelevare da una presa USB (corrente max 200mA).
Considerato anche l'altoparlante (molto piccolo) potresti considerare il tutto come l'equivalente di un amplificatore per cuffie monofonico, ma devi conoscere almeno potenza e impedenza dell'altoparlante.
Ok, se ho capito bene...devo creare io un "amplificatore per cuffie monofonico", conoscendo l'impedenza e la potenza dell'altoparlante giusto?
Ora su un sito (che ora ovviamente non trovo -.-') in cui si spiegavano i vari tipi di altoparlanti, avevo letto che quelli dei cellulari avevano tutti la stessa impedenza e potenza è possibile o devo cercare i loro valori in altro modo?
Grazie mille per la risposta! :)
Nokia 3200
ho staccato l'altoparlante della suoneria...pensavo si sentisse di più invece l'effetto è sempre quello di una cuffia non essendo amplificato( sul retro ci sono due cifre nessuna seguita da Ohm o Watt)
Devo sentire i suoni emessi dal PC....che è ormai muto da tempo, percui non mi serve una qualità eccelsa, ma semplicemente un volume adeguato a sentire in condizioni normali (e non in assoluto silenzio appoggiata con l'orecchio all'altoparlante del cell smontato!
Perche' non comprare uno dei tanti kit della Creative o della Trust scusa? Il suono che sentirai da quel coso sara' orribile, e' fatto per la voce non per la musica (avra' una risposta si e no fino a 4 kHz).
Se non ho capito male hai la scheda audio o la parte della scheda madre dedicata all'audio, non funzionante
se fosse così, perché non cerchi una scheda audio di recupero ?
nei mercatini dell'usato dovresti trovare qualcosa a poco prezzo
Poi potrai collegarci anche un altoparlante di discrete dimensioni ed avere un livello audio sufficiente
Tu, adesso, a che parte del PC collegavi l'altoparlantino ex Nokia ?
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
L'altoparlante nokia lo collego tramite USB al PC (ovvero mediante una piccola scheda audio da 2 euro), il PC non emette suono dalle sue casse, ma solo tramite jack e USB, purtroppo non posso mettere mano al PC, ci lavoro ogni giorno, ma vi ringrazio in ogni caso per i suggerimenti.
Per la qualità dell'audio, non pretendo un suono perfetto, avendo già testato l'altoparlante andrebbe bene così, il problema è il volume ovvero troppo basso.
Posso amplificare l'altoparlante mantenendo l'alimentazione USB?
Allora ti conviene comunque acquistare un piccolo kit stereo per PC, o anche 2.1.
Sinceramente, credevo dovessi usare quell'altoparlante per qualche piccola applicazione, tipo un segnalatore, ma non è proprio il caso di usarlo per come intendi tu.
Se anche ti stesse bene la qualità e alimentando il tutto dalla presa USB, dovresti comunque realizzare il piccolo amplificatore: saresti in grado di "armarti" di saldatore e realizzare un circuito su basetta millefori?
21 messaggi
