Amplificare segnale debole
[1] Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 ago 2014, 20:55
Salve a tutti, ho un dispositivo che lavora a 3.3V e ha 5 uscite digitali, solo che come "1" anzichè avere circa i 3V ho 1/1.20V, avrei di bisogno di portarlo almeno a 5V, premetto che questo dispositivo lo alimento con un regolatore di tensione, cioe tutto il circuito lavora a 5V, ma solo questo dispositivo con un regolatore di tensione lo alimento a 3.3V... Come potrei ovviare a questo problema?
610 3 8 11
[2] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentephase » 20 ago 2014, 21:19
Ciao! Posso chiedere da cosa nasce la necessità di avere il segnale a 5 V? Con cosa devi interfacciarti? E per curiosità, di che dispositivo si tratta? :mrgreen:
Foto Utentephase
50 4
[3] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 ago 2014, 21:24
il dispositivo è un ricevitore a 5 canali, devo interfacciarlo con le porte logiche e un micro, ma 1/1.20 viene visto com livello logico 0 e non 1 dal micro/porte logiche il valore è uguale per tutte le uscite, quindi non si tratta di un problema di una sola uscita...
610 3 8 11
[4] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentecore » 20 ago 2014, 21:33
Foto Utentecore
718 3 9
[5] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentephase » 20 ago 2014, 21:55
Potresti usare una soluzione semplice come quella in schema.
Anche se andrebbero definiti meglio i parametri del sistema...
Foto Utentephase
50 4
[6] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utenteboiler » 20 ago 2014, 22:11
Dai un'occhiata al MAX3003.
Ciao Boiler
Foto Utenteboiler
26,4k 5 9 13
[7] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 20 ago 2014, 22:29
Forse (anche senza il forse) sarebbe utile avere il datasheet del ricevitore.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
Disattivato su sua richiesta
[8] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 20 ago 2014, 23:52
Bene, vi do la sigla dell'integrato... e vi dico a priori che in uscita dovrebbe dare il Vcc.. purtroppo non lo da.. la sigla è RX2C Questo è il DS della coppia di integrati TX e RX.. l'integrato si trova in un PCB di una macchinina cinese acquistata apposta, perché non avevo voglia di fare tarature e studi sulle radio frequenze per avere un ricevitore e un trasmettitore...
610 3 8 11
[9] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentesimo85 » 21 ago 2014, 0:31
1.2 V e 3 mA sono sufficienti per pilotare i bipolari.
Foto Utentesimo85
30,9k 7 12 13
[10] Re: Amplificare segnale debole
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 21 ago 2014, 0:46
intendi dei relè? se si, ti rispondo subito: devo usare questo ricevitore con porte logiche e un micro... perché dovrei usarli?
610 3 8 11
Visitano il forum: Nessuno e 92 ospiti
