Transistor
[1] Transistor
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 2 set 2014, 18:10
Salve a tutti,
Si tratta solo di un problema di termini:
Transistor e switch sono la stessa cosa?
Si dice tecnicamente accendere/spegnere un transistor o aprire/chiudere un transistor?
Grazie dell'attenzione
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[2] Re: Transistor
Messaggioda Foto UtenteDoeM » 2 set 2014, 18:30
Robbyx ha scritto:Transistor e switch sono la stessa cosa?
No; un transistor può essere usato come switch, ed uno switch può essere realizzato con un transistor (o più), ma i termini non sono interscambiabili.
Robbyx ha scritto:Si dice tecnicamente accendere/spegnere un transistor o aprire/chiudere un transistor?
Si può dire accendere e spegnere, ma non sempre questi verbi hanno una connotazione tecnica precisa (dipende dal contesto).
Foto UtenteDoeM
580 2 6
[3] Re: Transistor
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 2 set 2014, 18:34
Ok grazie!
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
[4] Re: Transistor
Messaggioda Foto Utentestefanob70 » 2 set 2014, 18:40
I termini esatti quando si parla del transistor in configurazione di interruttore elettronico,sarebbe saturazione ed interdizione,dato che non viene presa in considerazione la zona attiva.
ƎlectroYou
14,1k 5 11 13
[5] Re: Transistor
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 set 2014, 18:52
:-) Ti rispondo molto in soldoni; questione di terminologia dici ? No perché lo switch ("commutatore") può benissimo essere un dispositivo meccanico o elettromeccanico (un interruttore a levetta è uno switch p. es.) mentre il transistor è un dispositivo elettronico... tecnicamente poi è impreciso dire aprire o chiudere uno switch, quello che si apre e si chiude può essere un circuito (o al limite il contatto di uno switch... ) ma non certo un transistor; il transistor (BJT, FET, MosFET, IGBT etc. ) opportunamente configurato (e anche questa è una forzatura poiché è il circuito che viene configurato... il transistor è quello che è :roll: :mrgreen: ) può essere usato come interruttore elettronico e allora le due condizioni che vengono sfruttate per aprire e chiudere il circuito comportando eventualmente lo spegnimento e l'accensione dell'apparato del quale il transistor è usato come "power switch" (interruttore di accensione in italiano... le traduzioni da lingua a lingua sono sempre "traditrici" :mrgreen: ) sono la interdizione e la saturazione. O_/
[6] Re: Transistor
Messaggioda Foto UtenteRobbyx » 2 set 2014, 19:48
Grazie a tutti! :D
Foto UtenteRobbyx
165 1 7
