Frigo 12v direttamente alla batteria auto, si può?
[1] Frigo 12v direttamente alla batteria auto, si può?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 8 set 2014, 18:32
Ciao, dovrei tenere in alimentazione un frigo portatile 12v/220 V ma a macchina ferma.
Considerato che ho una batteria a terra, inutilizzata, vorrei usarla per alimentare il frigo.
C'è bisogno di un circuito particolare?
Grazie.
P.s.: non sono tanto esperto di elettronica ma qualche saldatura la so fare.
18 3
[2] Re: Frigo 12 V direttamente alla batteria auto, si può?
Messaggioda Foto Utentemarco438 » 8 set 2014, 18:35
Non sei stato molto chiaro nell'esprimerti.
Intanto servirebbero altre informazioni circa il consumo del frigorifero, poi, vorresti mettere una seconda battera solo per il frigo?
E questa batteria (se ho capito bene) dovrebbe ricaricarsi autonomamente (con l'alternatore) oppure separatamente?
P.S. Batteria "a terra" significa che e' da buttare o e semplicemente attualmente non usata?
[3] Re: Frigo 12 V direttamente alla batteria auto, si può?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 set 2014, 18:36
Concettualmente basta la batteria, ma a seconda dell'assorbimento del frigo e della capacità della batteria potrebbe durarti ben poco...
32,6k 7 11 13
[4] Re: Frigo 12 V direttamente alla batteria auto, si può?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 8 set 2014, 19:28
Avete ragione, mi sono espresso con i piedi.
Allora, la batteria auto che ho è di 60 Ampere, acquistata a novembre e inutilizzata da aprile.
Immagino che dovrei caricarla prima di qualsiasi uso.
Il frigo assorbe 50w tramite 220 volt e 45w tramite 12 volt.
La mia idea è quella di sfruttare la batteria per tenere in funzione il frigo, in modo autonomo.
Non avendo l'auto nelle vicinanze.
18 3
[5] Re: Frigo 12 V direttamente alla batteria auto, si può?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 set 2014, 19:44
45W a 12V sono quasi 3,75A -> 60Ah ti durerebbero 16h in teoria, in pratica e per non rovinarla subito direi non più di 10h..
32,6k 7 11 13
[6] Re: Frigo 12 V direttamente alla batteria auto, si può?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 8 set 2014, 20:55
quindi posso attaccare il frigo direttamente alla batteria.
Niente fusibile o circuito.
18 3
[7] Re: Frigo 12 V direttamente alla batteria auto, si può?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 set 2014, 22:14
occhio al + e -...
e controlla, il fusibile probabilmente dovrebbe essere già previsto sul frigo, altrimenti puoi pure aggiungerlo per maggior sicurezza
32,6k 7 11 13
[8] Re: Frigo 12 V direttamente alla batteria auto, si può?
Messaggioda Foto UtenteGuidoB » 8 set 2014, 22:31
richiurci ha scritto:45W a 12 V sono quasi 3,75A -> 60Ah ti durerebbero 16h in teoria, in pratica e per non rovinarla subito direi non più di 10h..
Giusto, ma consideriamo anche che i 45 W sono la potenza massima. Se non fa troppo caldo è probabile che il frigo funzioni a potenza minore, o con cicli acceso-spento, il tutto regolato da termostato interno.
Quindi se le condizioni ambientali non sono di calore estremo è probabile che la batteria duri di più.
Foto UtenteGuidoB
17,8k 7 12 13
[9] Re: Frigo 12 V direttamente alla batteria auto, si può?
Messaggioda Foto Utenterichiurci » 8 set 2014, 23:22
giusto Guido! Però se il frigo viene attaccato alla batteria "da caldo" il primo ciclo di on potrebbe durare molto e dipenderebbe anche dal contenuto.
Insomma è tutto da verificare. Se Teonet ha voglia di fare le cose per bene ci vorrebbe un bel circuito che disconnetta la batteria se totalmente scarica, magari attivando un cicalino di allarme!
32,6k 7 11 13
[10] Re: Frigo 12 V direttamente alla batteria auto, si può?
Messaggioda Foto Utenteteonet2006 » 9 set 2014, 9:31
Il frigo mi serve per 2/3 ore circa, giusto per tenere le cose in fresco (per una festa all'aperto).
Ovviamente le metterei già fredde.
Se volessi mettere un fusibile?
Come calcolare il tipo di fusibile?
18 3
Visitano il forum: Nessuno e 100 ospiti
