Invertire la logica di un segnale - Automotive
20 messaggi
ciao a tutti ho realizzato il circuito N°2 di questo sito http://talkingelectronics.com/projects/ ... ter-5.html vorrei metterlo sulla mia moto , al posto dei pulsanti up e down ho messo dei sensori hall . il problema è che vorrei collegare la spia della folle al pin del reset del PIC, in modo che quando la moto è in folle mi indica la F ,pero' per il reset del PIC ho bisogno il negativo e sulla spia ho il positivo
ho provato a mettre la resistenza sul meno (se intendi dire questo) ma rimane sempre in reset. calcola che il pulsante non lo metto, e che va collegato direttamente alla spia della folle, con una resistenza per abbassare la tensione
Ti stai riferendo alla terzultima figura della pagina che hai linkato?
In particolare al piedino 18 (RA1)?
Questo circuito fa' rilevale ALTO sempre, ma quando premi l'interruttore fa' rilevare BASSO
Se inverti i componenti tra di loro risultera' sempre BASSO, e se premi va ALTO
Ho capito male la domanda, e, per rimanere in tema di moto, sono fuori strada?
ciao si è giusto il piedino 18 ra1 la resistenza a + e pulsante a meno senti adesso riprovo metto la resistenza a meno e ti faccio sapere
steorai ha scritto: metto la resistenza a meno e ti faccio sapere
... e pero' anche l'interruttore a positivo...
disegnino:
steorai ha scritto:il pulsante non lo metto, e che va collegato direttamente alla spia della folle, con una resistenza per abbassare la tensione
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
ciao il pulsante non lo metto andra' collegato diretto alla spia con resistenza per caduta tensione il PIC non gradisce oltre i 5v . la resistenza non la ho ancora calcolata il circuito è ancora su breadboar per qui ho solo i 5v . provato a mettere la resistenza a - ma resta sempre in reset vi metto il firmware in assembly modificato
Edit: s85 E già che ci sei mettilo tra i tag [code *]
- Codice: Seleziona tutto
list P = 16F628 ;microcontroller
include <P16F628.inc> ;registers for F628
__Config _CP_OFF & _LVP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _INTRC_OSC_NOCLKOUT & _MCLRE_OFF
; variables - names and files
;Files for F628 start at 20h
CBLOCK 0x20
temp1 ;for delay
temp2 ;for delay
temp3 ;for delay
SwUp
SwDwn
count
Sw_Flag
ENDC
;Beginning of program
Start org 00 ;reset vector address
goto SetUp ;goto SetUp
table addwf PCL,F ;02h,1 add W to program counter
retlw b'01110001' ; "F" -|F|E|D|C|B|A
retlw b'00000110' ; "1" -|-|-|-|C|B|-
retlw b'01011011' ; "2" G|-|E|D|-|B|A
retlw b'01001111' ; "3" G|-|-|D|C|B|A
retlw b'01100110' ; "4" G|F|-|-|C|B|-
retlw b'01101101' ; "5" G|F|-|D|C|-|A
retlw b'01111101' ; "6" G|F|E|D|C|-|A
;* port A and B initialisation *
SetUp bsf STATUS,RP0
movlw b'00001111' ;Make RA0,1,2,3 in
movwf 05h
clrf 06h ;Make all RB output
bcf STATUS,RP0 ;select programming area - bank0
movlw b'10000000' ;Turn off T0CKI, prescale for TMR0 = 1:
movwf OPTION_REG
clrf PORTB ;Clear Port B of junk
clrf count ;zero the count file
clrf Sw_Flag
movlw 07h ;turn comparators off and enable
movwf CMCON ; pins for I/O functions
goto Pre ;shows 0,1,2,3,4,5,6,0 at 2Hz and stops on "0"
;* Delay 10mS 10 x 1,000uS *
D_10mS movlw 0Ah
movwf temp2
D_a nop
decfsz temp1,1
goto D_a
decfsz temp2,1
goto D_a
retlw 00
;Delay 0.51 sec
D_500mS movlw 02h
movwf temp3
DelX decfsz temp1,1
goto DelX
decfsz temp2,1
goto DelX
decfsz temp3,1
goto DelX
retlw 00
Up btfsc Sw_Flag,1
goto M1
bsf Sw_Flag,1
movlw 06h ;put 6 into w
xorwf count,0 ;compare count file with 6
btfsc 03,2 ;zero flag in STATUS file. Will be set if count is 6
goto M1
incf count,f ;increment display
goto M1
Down btfsc Sw_Flag,1
goto M1
bsf Sw_Flag,1
movlw 01h ;put 1 into w
xorwf count,0 ;compare units file with 1
btfsc 03,2 ;zero flag in STATUS file. Will be set if count is 1
goto M1
movlw 00h ;put 0 into w
xorwf count,0 ;compare count file with 1
btfsc 03,2 ;zero flag in STATUS file. Will be set if count is 0
goto M1
decf count,f ;decrement display
goto M1
;Reset ONLY produces 0
Reset clrf count ; "0"
call table
movwf PORTB
goto Pre
dim clrf PORTB
call D_10mS
goto Main
;Pre shows 0,1,2,3,4,5,6,0 at 2Hz and stops on "0"
Pre movlw b'01110001' ;show 0
movwf PORTB
call D_500mS
clrf count
call table
movwf PORTB
goto M_First
;* Main *
M_First btfss PORTA,1 ;test switch-press for reset
goto Reset ;reset pushed
btfss PORTA,2 ;test switch-press for up
goto $+5 ;
btfsc PORTA,3 ;test switch-press for down
goto M_First
incf count,1 ;show 1 if down pressed at start
goto Main
incf count,1 ;show 2 if Up pressed at start
goto Main
Main btfss PORTA,1 ;test switch-press for RESET
goto Reset
btfss PORTA,2 ;test switch-press for UP
call Up ;UP switch pressed
btfss PORTA,3 ;test switch-press for Down
call Down ;Down switch pressed
movf count,w ;copy count value into w
call table ;unit display value will return in w
movwf PORTB ;output count value
call D_10mS ;call delay
btfsc PORTA,2 ;bit will be zero when sw is pressed
bcf Sw_Flag,1
btfsc PORTA,3 ;bit will be zero when sw is pressed
bcf Sw_Flag,1
btfss PORTA,0 ;test switch for dim = HIGH input
goto dim
M1 goto Main
END[/quote]
[quote]vi metto il firmware in assembly modificato
Ultima modifica di
simo85 il 9 ott 2014, 22:25, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Inserito codice negli appositi tag
A parte che il codice è più fruibile se inserito tra gli appositi tag...
claudiocedrone
Mah
forse allora ho capito che vuoi fare una cosa diversa, ovvero sfruttare lo stato dell'indicatore sul quadro (spia) per istruire il tuo controllore
in tal caso, se questo schema ti torna, puoi provare anceh con un semplice rele'
in figura a sinistra c'è la centralina della moto, che sotto precise condizioni accende la spia (riquadro verde)
tu potresti appenderti in parallelo alla spia per cercare di azioare un rele' (fili rossi) che chiudendo un contatto porterebbe il terminale meno al tuo controllore
20 messaggi
