Attuatori Lineari
[1] Attuatori Lineari
Messaggioda Foto Utenteabis » 22 ott 2014, 19:11
Salve a tutti ragazzi,
per una tesina di elettronica dovrei trovare un opportuno elemento motrice sul quale agganciare delle molle da trazionare per estenderle o accorciarle....avevo pensato ad un attuatore lineare però non saprei bene come orientarmi sulla scelta......esiste un qualcosa del genere a cui attaccare questo elemento elastico da tendere o accorciare?
Foto Utenteabis
5 4
[2] Re: Attuatori Lineari
Messaggioda Foto Utenteedgar » 22 ott 2014, 20:14
La domanda è un troppo generica: specifica almeno lo spostamento da ottenere e la resistenza opposta dalla molla. Ogni altra informazione aiuta a capire il contesto
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[3] Re: Attuatori Lineari
Messaggioda Foto UtenteEcoTan » 22 ott 2014, 20:27
abis ha scritto:molle da trazionare
In attesa che tu fornisca i chiarimenti richiesti comincio a dire che per esercitare una trazione con mezzi semplici, un verricello che avvolge e svolge un filo è da considerare.
Foto UtenteEcoTan
7.720 4 12 13
[4] Re: Attuatori Lineari
Messaggioda Foto Utenteabis » 23 ott 2014, 11:40
il progettino è molto generale nella richiesta....mi è stato chiesto di usare arduino per comandare un motore (dovrei capire io quale scegliere...ed avevo pensato ad un attuatore lineare di piccole dimensioni) su cui agganciare delle classiche molla porta pacchi oppure molle da sub di cui ovviamente immagino di conoscere la costante K....l'allungamento deve essere programmabile e comunque dell'ordine dei cm
Foto Utenteabis
5 4
[6] Re: Attuatori Lineari
Messaggioda Foto Utentescettico » 23 ott 2014, 12:15
Buongiorno a Tutti, mi sento di consigliare questo, Mingardi Modello D8FCE 230V~ / 50Hz con una Spinta/Trazione 500N potenza assorbita 175W corsa da 0/200 0/400 posizione regolabile a scorrimento, io la parte di trazione/spinta la applicherei su di una slitta scorrevole con gli elastici o molle.
http://www.mingardi.it/linea.php?lineaid=18
Saluti Fumaiolo.
Foto Utentescettico
10 2
[7] Re: Attuatori Lineari
Messaggioda Foto Utenteabis » 24 ott 2014, 8:08
Ragazzi grazie...proverò e vi farò sapere se vanno bene!
Foto Utenteabis
5 4
Visitano il forum: Nessuno e 225 ospiti
