vu meter rgb
37 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
[1] vu meter rgb
Mi ricordo che la GPE KIT (ora chiusa) ha commercializzato un vu meter con 40 led (10 lm324). Oggi ho cercato su internet uno schema simile di vumeter, sempre basato con lm324, quando mi sono detto: lo voglio minimalista (trovato con solo 1 lm324). Ancora troppa roba, allora mi sono venuti in mente i led rgb (vedi schema). i problemi iniziano ora: 1) come calcolo i componenti per ic1/a (amplificatore di segnale per i successivi filtri) 2) come calcolo i filtri passa alto, medio, basso (ic1/b/c/4). 9 volt come alimentazione. ("Parafrasando Paolo VILLAGGIO nel film IL SECONDO TRAGICO FANTOZZI: « Per me... Questo vumeter... è una ca**ta pazzesca! »")
[3] Re: vu meter rgb
lo so che per fare un vumeter i canali alto, medio e basso devono essere separati ( per effetto visivo) ma in certi casi la curiositá va soddisfatta e nel mio caso é questo micro (1 solo led a 4 pin e 3 colori) vumeter. se volete... grazie.
[4] Re: vu meter rgb
Per progettare i 3 filtri (passa-basso, passa-banda e passa-alto).
devi stabilire le 3 bande che vuoi separare ed il guadagno che
devono avere rispetto al segnale d'ingresso.
Poi vedi ad es. qui come progettare il passa-basso
(in seguito vedremo gli altri).
[5] Re: vu meter rgb
mi sono fatto un passabasso e...di sicuro avró sbagliato. Ma dove? le frquenze che ho pensato sono: 1) 20-220hz passabasso; 2) 180-2000hz passabanda; 3) 1800-20000hz. per il passabasso la R (resistena) é da 10kohm mentre per il C (condensatore). ho usato la seguente formula: 1:(2x3,14156xRxC) ed ottengo come risultato: 0,0000338626
[6] Re: vu meter rgb
Non so come tu abbia ottenuto quel risultato.
Per 220Hz a me viene 72nF. Poiché non è
un valore standard (il più vicino è 68, ma poco usato),
si può assumere 47nF, che corrisponde a 338Hz).
Devo però dirti che perché il filtro funzioni,
l'alimentazione degli operazionali deve essere
duale (+9V e -9V, rispetto al comune).
Poi vi è da fissare il guadagno, ma per questo
bisogna sapere che segnale audio c'è all'ingresso.
[7] Re: vu meter rgb
io ho fatto come hai detto infatti seguendo la formula del sito http://www.electronics-tutorials.ws/fil ... ter_5.html mi da quel valore moooolto strano. per la resistenza ho usato i kohm menrte per il condensatore i nanoFarad (470 nF)
Ultima modifica di
marco438 il 20 dic 2014, 20:08, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Eliminato quoting inutile; usa il tasto rispondi e leggi le regole del forum
37 messaggi
e
