Mi servirebbe un carico distorcente monofase, o meglio una rappresentazione di tale carico, da dover utilizzare in matlab...una rappresentazione circuitale di quel carico.
Grazie e ciao
Il carico a cui mi riferisco io è così, ad esempio se dovessi simulare un motore cc allora realizzo un circuito di armatura (formato da un raddrizzatore controllato con opportuno carico RL) ed un circuito di eccitazione (formato da un raddrizzatore non controllato con opportuno carico RL)...questo è qello che dicevo e chiedevo io...mi servirebbe un altro tipo di carico oltre a quello che ho fatto del motore cc...Penso ora sia chiaro, altrim fatemi sapere...Grazie
Simulazione di un carico distorcente
2 messaggi
Quando si inserisce in un circuito un elemento non lineare,
per trovare il punto di equilibrio bisogna risolvere un sistema
di equazioni.
Nella simulazione. questo risultato si puo' ottenere inserendo
una funzione interpolante che riproduca la non-linearita' della
relazione.
Un esempio di questa procedura e' illustrata in:
http://www.electroportal.net/vis_resour ... =RP&id=146
Occorre pero' notare che se il fenomeno coinvolge il tempo
(cioe' dipende da costanti di tempo), la simulazione deve tenerne
conto risolvendo (alle differenza finite) le equazioni differenziali
che governano il fenomeno stesso.
(un esempio potrebbe essere l'andamento della corrente
all'accensione di una lampadina, il cui il valore di resistenza
varia in funzione della temperatura, che a sua volta e' legata
alla corrente).
In concreto, se precisi meglio il tuo problema, possiamo chiarire
meglio la procedura adatta.
di equazioni.
relazione.
alla corrente).
2 messaggi
