Calore con 12v
[1] Calore con 12v
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 11 apr 2015, 0:11
La situazione è semplice, la soluzione non credo.
Arduino: uscita 12V
Arduino: sensore termometro
Vasca con 3l di acqua a temperatura fissa 10°.
devo riscaldare la vasca fino a 20°. Al raggiungimento ci penserà il sensore termometro di arduino a staccare/attaccare la resistenza per oscillare sempre intorno a quei 20°.
Ne capisco assai poco di elettronica, e ancor meno applicata al riscaldamento.
Con un delta t di 10°....e con a disposizione 12V esiste qualche soluzione?
in caso di resistenza e simili posso sia immergere la resistenza che metterla esterna.
La vasca è in lamiera, condurrà bene il calore (che lo rilasci velocemente non mi interessa).
Grazie a chiunque vorrà aiutarmi!
Foto Utentecalo182
10 3
[2] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 11 apr 2015, 7:32
Mancano dei dati:
che potenza hai disponibile per i 12 V?
in quanto tempo vuoi riscaldare 3l d'acqua?
(considerando trascurabile la dispersione della vasca metallica)
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteKagliostro » 11 apr 2015, 9:54
Esiste anche un altro problema
L'acqua contenuta nella vasca si riscalderà a strati, quando raggiungerai i 20° nella parte alta del contenitore, la parte inferiore sarà ad una temperatura più bassa, mentre quando i 20° saranno raggiunti nella parte bassa la parte alta sarà ad una temperatura superiore
Per avere una situazione migliore dovresti provvedere a rimescolare l'acqua in qualche modo, ad esempio con un motorino ed una piccola elica o anche usando una piccola pompa aria per acquari con il suo diffusore (il moto delle bollicine mantiene in movimento il liquido), sempre che i piccoli schizzi e l'alimentazione 220 V non siano un problema
Non è che potresti usare i 220 V per riscaldare ?
Ci sono centinaia di soluzioni economiche usando un riscaldatore per acquari, basta tu cerchi con google (ce ne sono anche con la temperatura controllata elettronicamente oltre che con un semplice termostato)
Però, cercando, ci sono, per terrari ed acquari, anche soluzioni con cavetti riscaldanti a 12V e termostati per integrarle
K
6.396 4 5 7
[4] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteFedericoSibona » 11 apr 2015, 13:03
Foto UtenteKagliostro, tutto bene quel che hai scritto, ma forse, per sapere se i problemi ed i vantaggi sono effettivamente tali, sarebbe utile conoscere l'impiego di tali 3l di acqua a 20°C ;-)
5.022 3 5 8
[5] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteRussell » 11 apr 2015, 13:40
calo182 ha scritto:Arduino: uscita 12 V
ah si? ... ero rimasto che aveva solo uscite a 5V
certo che in ogni caso servirà un bel po' di corrente
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[6] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 11 apr 2015, 15:30
Ok! Allora, prima di tutto vi ringrazio per le risposte cosi repentine :ok:
Poi devo scusarmi per i dati mancanti:
La struttura mi serve per un progetto atto a allevare una particolare specie di pianta tropicale.
Non posso scendere nei dettagli poiché si tratta di un progetto che vorrei poter in futuro sviluppare in scala molto maggiore, e data la visibilità delle discussioni nei forum per me sarebbe magari contro-producente, spero mi capiate.
Rimane il fatto che mi sono state fornite piu belle notizie che contro indicazioni:
Il fatto che il calore vada verso l'alto e che avremo una stratificazione del calore è ottimo. a me servono 20° solo sul pelo dell'acqua. il resto del recipiente puo benissimo stare a temperatura ambiente (ma per una conservazione migliore del calore credo sia meglio riscaldare la vaschetta partendo dal basso, e monitorare la temperatura invece a pelo. Cosi facendo anche quando la resistenza verrà staccata per il raggiungimento della temperatura la dispersione sarà sempre maggiore verso l'alto e sempre minore verso il basso). Cosi ho anche risparmiato motorini e pompe per smuovere l'acqua. Grazie lo stesso Kagliostro.
Poi devo scusarmi con Russell per aver detto che Arduino ha un uscita a 12V, mi sono sbagliato. Arduino Mega 2560 non ne ha, ma il circuito a cui è connesso si.
Quindi rettificando quanto detto ho a disposizione
Arduino Mega 2560 col quale gestirò una uscita a 12V 10A e un sensore termometro
Riguardo le tempistiche di riscaldamento della vasca g.schgor grazie per l'appunto.
Mi basterebbe che in 20 minuti raggiungesse quei 20° sempre con delta t 10°.
Foto Utentecalo182
10 3
[7] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 11 apr 2015, 15:37
Il fatto è che è tutto a livello di test, e non vorrei cominciare ad acquistare componenti per poi non farmene di nulla perche il progetto non va in porto.
Anche la soluzione del 220 V mi è balenata per la testa, ma il 220 V mi fa un po paura, specie vicino all'acqua....
Foto Utentecalo182
10 3
[8] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteRussell » 11 apr 2015, 15:38
calo182 ha scritto:Mi basterebbe che in 20 minuti raggiungesse quei 20° sempre con delta t 10°.
se non ho sbagliato i conti dovresti chiedere al tuo generatore circa 9A per i 20 minuti per avere quel tipo di riscaldamento... quindi saresti ai limiti del tuo alimentatore.
ma immagino tu alla fine intenda 'mantenere' quel calore, quindi dovresti farcela
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
[9] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto Utentecalo182 » 11 apr 2015, 15:43
:D Grazie!
e.....Come faccio???
Nel senso... Devo mettere una resistenza, un avvolgimento, una serpentina...dentro, fuori dalla vasca?
Qualche consiglio??
MI dispiace, ma non ho molta dimestichezza... voi come fareste?
Foto Utentecalo182
10 3
[10] Re: Calore con 12 V
Messaggioda Foto UtenteRussell » 11 apr 2015, 15:46
Foto UtenteRussell
3.373 3 5 9
