ciao a tutti.
Qualcuno di voi conosce una funzione di orcad che calcola l'area sottesa alla fuzione della variabile simulata in un intervallo di tempo a piacere?
ORCAD
5 messaggi
[5] Re: ORCAD
scusa per il ritardo.
Come prima cosa nello schema ti devi creare una funzione indicatrice dell'area da integrare.
Piazza da qualche parte nello schema un generatore di tipo VPULSE, che generi un impulso di ampiezza 1V (unico per tutta la durata della simulazione) di una durata pari al periodo di integrazione e chiudilo su una resistenza qualunque non nulla (così spice non protesta).
Simula.
Dalla finestra di SPICE vai sotto "Trace" poi "Evaluate Measurement...".
In basso, su "Trace Expression" scrivi questo comando:
Per esempio:
Puoi aiutarti con la lista di tensioni e correnti che viene scritta sopra la linea di comando.
ATTENZIONE: le dimensioni dell'area sono pari a (dimensione tua grandezza) * V * t
che non ha senso dimensionale. Questo perché la tensione indicatrice ha una sua dimensione, quindi ricordati di togliere quel *V !
Se vuoi saperne di più, clicca qui, c'è un manuale d'uso di SPICE con tutte queste funzioni avanzate.
Pietro.
Simula.
- Codice: Seleziona tutto
Max(S(Curva_che_vuoi_integrare* tensione_indicatrice)
Per esempio:
Max(S(V(U1:OUT))* V(R6:2))
Pietro.
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
5 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 105 ospiti
pigreco]=π
